931000 0 Postad 20 Maj , 2023 Hej alla! Någon som har lite erfarenhet av att lägga på le tonkinois på uretanalkyd lack från biltema? Gjorde tvärtom en gång, och la på biltemas på en linoljebaserad och resultatet blev riktigt kasst... Tack:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 177 Postad 20 Maj , 2023 Le Tonkinois är en fernissa, om vi pratar om den fyrkantiga burken. Det borde gå bra. Men varför inte bara fortsätta med uretanlack..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 822 Postad 20 Maj , 2023 2 minuter sedan skrev Peter_K: Le Tonkinois är en fernissa, om vi pratar om den fyrkantiga burken. Det borde gå bra. Men varför inte bara fortsätta med uretanlack..? Risken är ju annars att Le Tonkinois inte tränger in i trät om uretanlacken är tät. Den blir som en film uppepå. Håller med @Peter_K om att det är bäst att fortsätta med samma lack som man haft innan, om man nu inte slipar trärent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
931000 0 Postad 20 Maj , 2023 Problemet har kommit från att jag inte har haft koll på vilken lack som förra ägaren har använt, och nu skulle jag tro att halva båten är biltema och anda halvan le tonkinois ( den fyrkantiga burken). Får helt enkelt bara försöka hålla reda på vilka delar jag lackat med vad. Tack för era svar:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 822 Postad 20 Maj , 2023 Du kan ju prova på en mindre yta och se vad som händer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 177 Postad 20 Maj , 2023 Är lacken ordentligt genomhärdad (t ex förra årets) skall det inte spela någon roll, så länge du inte går loss med tvåkomp på enkomp. 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Risken är ju annars att Le Tonkinois inte tränger in i trät om uretanlacken är tät. Den blir som en film uppepå. Såklart. All lack - utom första lagret - ligger ju som en film uppepå 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 822 Postad 20 Maj , 2023 2 timmar sedan skrev Peter_K: Är lacken ordentligt genomhärdad (t ex förra årets) skall det inte spela någon roll, så länge du inte går loss med tvåkomp på enkomp. Såklart. All lack - utom första lagret - ligger ju som en film uppepå 🙂 Just det, men fråga är ju om det andra lagret fastnar i det första lagret, eller om lacken reser sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 177 Postad 20 Maj , 2023 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Just det, men fråga är ju om det andra lagret fastnar i det första lagret, eller om lacken reser sig. Det andra lagret fastnar i det första. Det är därför man skall antingen hålla sig inom intervallet för övermålning då färgen eller lacken är ”öppen” (t ex kan det stå 24-96 timmar vid +20 grader) som står på burken så det kan binda lagren, eller mattslipa så det får fäste mekaniskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
