Kojak77 22 Postad 18 Maj , 2023 Hej kan någon förklara hur jag använder en tångamperemeter? Har en Geosafe GPS tracker som verkar trasig. Förbrukningsbatteriet fulladdat och se inget fel på kabel eller polskor. Skulle vilja kontrollera om det går någon ström till den med en tångamperemeter som jag införskaffat längesen men aldrig använt eller satt mig in i hur man använder den. Den jag äger är en UNI-T UT210E och om jag förstod rätt när jag köpte den var den lämplig för DC. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 18 Maj , 2023 30 minuter sedan skrev Kojak77: Hej kan någon förklara hur jag använder en tångamperemeter? Har en Geosafe GPS tracker som verkar trasig. Förbrukningsbatteriet fulladdat och se inget fel på kabel eller polskor. Skulle vilja kontrollera om det går någon ström till den med en tångamperemeter som jag införskaffat längesen men aldrig använt eller satt mig in i hur man använder den. Den jag äger är en UNI-T UT210E och om jag förstod rätt när jag köpte den var den lämplig för DC. Ställ in den på likström/DC (inte spänning, utan ström), öppna "klon" och för in en av de två ledarna i klon. Stäng klon, och se vad den visar. Om båda ledarna är inne i klon tar de motriktade strömmarna ut varandra och mätningen misslyckas. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 674 Postad 18 Maj , 2023 Är det låga strömmar (som i detta fallet) kan man behöva nolla bort andra statiska magnetfält först. Gör som @raol beskriver men innan du öppnar klon så håll den i samma vinkel och nära ledarna du tänker mäta. Ofta har instrumentet en nollställnings/"set ref"-knapp (på din heter den nog ZERO). Tryck på den för att nolla ut andra fält så den visar 0,00. Sedan kan du öppna klon och sätta runt önskad kabel 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 174 Postad 18 Maj , 2023 En tracker drar väldigt lite ström. Mät med en multimeter i stället för tångamperemetern. ADC. Koppla in i serie med en av batterikablarna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kojak77 22 Postad 18 Maj , 2023 Perfekt, det lät väldigt okomplicerat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
