Elfika 0 Postad 18 Maj , 2023 Hej, När jag skulle tömma min utombordare på motorolja drog jag sönder gängorna och kan nu inte sätta tillbaka oljepluggen. Det går inte skruva tillbaka oljepluggen för att gängorna är förstörda i oljedräneringsröret. Gäller en fyrtakts Yamaha modell F115 från 2005 Jag undrar nu om det går att gänga om det eller lösas på annat sätt? Har nån erfarenhet av liknande, kan en helicoil hålla tätt i det här fallet? mvh Joanna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 19 Maj , 2023 Skulle tro en helicoil fungerar, tätningen är ju mellan motorn och skruven med hjälp av packningen. Generellt tips är att när du fixat detta är att pumpa ur oljan genom oljestickans rör framöver för att slippa gängknas. Tydligen inte helt ovanligt problem. Jag blev avrådd att lossa oljepluggen när jag köpte fyrtakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 19 Maj , 2023 Tack! Tror du att själva helicolin kan hålla tätt i sig? tack för tips framöver. Har även tänkvärt som ett alternativ, dvs täppa till helt och hållet på nåt sätt och inte använda den mer. Går det enkelt att pumpa upp oljan genom oljestickans rör? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kojak77 22 Postad 19 Maj , 2023 Jag har en F115 2004 och har alltid pumpat upp oljan, inga problem. Kör med nedanstående både till utombordaren och oljebyten på bil. https://www.moory.se/p/oljebytarpump-4-liter/?gclid=CjwKCAjwvJyjBhApEiwAWz2nLd4ogXlbDoa4-7Ty4oDX7ulQ14rhnPj3pvoyqgOJuxxF6f_UgaWnMxoCD1kQAvD_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 19 Maj , 2023 Tack! Det ska jag göra framöver, tack för länken. Men vad tror ni är nu det bästa sättet att täppa till hållet så det håller tätt? Har nån haft liknande problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 12 Juni , 2023 2023-05-19 vid 19:18 skrev Kojak77: Jag har en F115 2004 och har alltid pumpat upp oljan, inga problem. Kör med nedanstående både till utombordaren och oljebyten på bil. https://www.moory.se/p/oljebytarpump-4-liter/?gclid=CjwKCAjwvJyjBhApEiwAWz2nLd4ogXlbDoa4-7Ty4oDX7ulQ14rhnPj3pvoyqgOJuxxF6f_UgaWnMxoCD1kQAvD_BwE 2023-05-19 vid 15:11 skrev M__G: Skulle tro en helicoil fungerar, tätningen är ju mellan motorn och skruven med hjälp av packningen. Generellt tips är att när du fixat detta är att pumpa ur oljan genom oljestickans rör framöver för att slippa gängknas. Tydligen inte helt ovanligt problem. Jag blev avrådd att lossa oljepluggen när jag köpte fyrtakt. Hej, har nu haft båten på verkstaden och de har gängat upp och satte i ny större plugg, oljan rinner dock…kan de göra något mer tycker ni? Känns att de borrat upp så stort att det inte finns några alternativ? Bara byta oljetråg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 13 Juni , 2023 Jag hade samma problem på en 30 hk Yamaha. Köpte en sk "grispitt" för nästa större gängstorlek och fixade en ny gänga, köpte sedan en rostfri bult och bad en mekanisk verkstad att förkorta gängan sant förkorta huvudet och då funkade det helt perfekt. Minns inte hur jag gjorde med packningen, troligen fick skaffa en storlek större 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kojak77 22 Postad 13 Juni , 2023 Skruva i plugg och dra på en packning samt nedanstående. Var bara försiktigt så det inte läcker in i motorn. Förslagsvis tappa ur olja och låta flytande packningen torka. Obs! Jag bara spekulerar här, det kan ju gå åt helvete, men det är mitt bästa förslag på en snabb och billig lösning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 13 Juni , 2023 Varför är det 2 trådar om samma gänga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 13 Juni , 2023 24 minuter sedan skrev Rascal: Varför är det 2 trådar om samma gänga? Om detta tvistar de lärde.😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 13 Juni , 2023 12 minuter sedan skrev Jorgen01: Om detta tvistar de lärde.😀 Trodde det var två olika ”grupper” med olika folk som hängde i dem 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 13 Juni , 2023 1 timme sedan skrev jan_af_lisoe: Jag hade samma problem på en 30 hk Yamaha. Köpte en sk "grispitt" för nästa större gängstorlek och fixade en ny gänga, köpte sedan en rostfri bult och bad en mekanisk verkstad att förkorta gängan sant förkorta huvudet och då funkade det helt perfekt. Minns inte hur jag gjorde med packningen, troligen fick skaffa en storlek större Tack! Det är troligen så verkstaden gjort men inte lyckats få det tätt, tyvärr. Väntar på återkoppling från dem vad de har för förslag nu… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 13 Juni , 2023 1 timme sedan skrev Kojak77: Skruva i plugg och dra på en packning samt nedanstående. Var bara försiktigt så det inte läcker in i motorn. Förslagsvis tappa ur olja och låta flytande packningen torka. Obs! Jag bara spekulerar här, det kan ju gå åt helvete, men det är mitt bästa förslag på en snabb och billig lösning. Får ha det som förslag till verkstaden om de inte har något annat att erbjuda för att lösa detta…känns så sjukt onödigt… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 13 Juni , 2023 1 timme sedan skrev Elfika: Trodde det var två olika ”grupper” med olika folk som hängde i dem 😊 Du förstår att på detta forum får man inte göra några misstag, för då kommer du att bli luggad.🙂😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 13 Juni , 2023 (redigerade) Så såg det ut på min Yamaha Redigerad 13 Juni , 2023 av jan_af_lisoe text Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kojak77 22 Postad 13 Juni , 2023 1 timme sedan skrev Elfika: Får ha det som förslag till verkstaden om de inte har något annat att erbjuda för att lösa detta…känns så sjukt onödigt… Det var mer ett förslag på "akut" självfix. Håller med övriga inlägg att reklamera till verkstaden. Du är nu i en sits som att du har punktering på cykeldäcket och lämnar det för lagning och att det fortsätter att läcka efter reparation. I värsta fall får du ju vända dig till en annan verkstad och kräva att första verkstaden står för det. Dock så om jag kommer ihåg rätt så har den första verkstaden tre försök(enl konsumentköps lagen= på sig att lösa det innan du kan kräva något sådant. Men låt de göra ett till försök och sen kan du kanske spela det kortet, möjligt de går med på det. Alt. är ju om du inte känner något förtroende längre för dom, komma överens om någon ersättning och försöka lösa problemet själv. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elfika 0 Postad 13 Juni , 2023 Tack för bra tips och pepp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
