söndag 05 januari 2025
Sidan
Parsun 5hk dör vid gas
denna säsong börjar riktigt dåligt.
Min sista motor har även den fått problem.
Den fungerade fint men efter att ha lånat ut den och den tankades på så dog den efter en stund. Troligtvis vad det gammal soppa som stått hela vintern.
Grannarna tömde bränsletanken och förgasaren och den gick en stund men dig sedan igen.
Nu när jag testar så startar och går på tomgång men så fort jag drar på gasen dör den.
är nybörjare så  alla tips mottaget tacksamt.
Redigerad av Sidan
12 minuter sedan skrev Sidan:
Att den dör vid gaspådrag tyder på att den inte får tillräckligt med bränsle. Leta under kåpan om du hittar något filter och byt ut det.
På små snurror så kan filtret ofta se ut så här (så vet du vad du ska leta efter):
  • Tack 1
16 minuter sedan skrev Paul_Schtek:
Jag tror att det är läge för en förgasarrengörning.
Motorn är bara 2 år gammal, redan en förgasrengöring?
21 minuter sedan skrev Lintott:
kollade på filtret nu. Ser väldogt gult ut nästan orange och kan se skräp i det. Så att byta ut det låter som ett bra första steg! Tackar för det
Testade nu att sätta in ett nytt bränslefilter. Men fortfarande samma sak. Några andra idéer?
Det känns även som om att den ryker mer än den brukade innan problemen uppstod.
Angående att rengöra förgasaren är det något man själv kan göra?
2023-05-18 vid 19:51 skrev Sidan:
Om motorn råkats vändas över på fel sida under transport så kan motorolja komma in i förgasaren. Det skulle förklara röken och att den går dåligt. Du behöver förmodligen rengöra förgasaren för att få ordning på problemet. Kolla på Youtube, finns många videos där om hur du går tillväga.
