Ainars 10 Postad 17 Maj , 2023 (redigerade) Hej! Jag planerar att installera en ny fastmonterad batteriladdare i båten. Nuvarande är mycket gammal. Just nu är det installerad så att det går via huvudströmbrytaren. Om man kopplar till landströmmen och slår på huvudströmbrytaren då går laddningen igång. Om huvudströmbrytaren är av då laddas inget. Jag undrar om det finns nackdelar om man kopplar laddaren direkt till batteribanken? I så fall kunde man ladda batterierna när landström är inkopplat oavsett om huvudströmbrytaren är på eller av. Vad tror ni om det? Vänligen, Ainars Redigerad 17 Maj , 2023 av Ainars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 17 Maj , 2023 Vår gamla båt har så att landströmmens laddare är oberoende av huvudströmbrytarna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 477 Postad 17 Maj , 2023 Vår båt är också kopplad så, både landström och solceller laddar oberoende av huvudströmbrytare. Det är ju inte ovanligt att man vill ladda batterierna när man lämnar båten och då vill man (jag) ha avstängda huvudströmbrytare. Vill man inte ladda när man lämnar båten får man väl dra ur landströmskontakten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 908 Postad 17 Maj , 2023 5 timmar sedan skrev Ainars: Hej! Jag planerar att installera en ny fastmonterad batteriladdare i båten. Nuvarande är mycket gammal. Just nu är det installerad så att det går via huvudströmbrytaren. Om man kopplar till landströmmen och slår på huvudströmbrytaren då går laddningen igång. Om huvudströmbrytaren är av då laddas inget. Jag undrar om det finns nackdelar om man kopplar laddaren direkt till batteribanken? I så fall kunde man ladda batterierna när landström är inkopplat oavsett om huvudströmbrytaren är på eller av. Vad tror ni om det? Vänligen, Ainars Korrekt installerat med lämpliga säkringar vid batteriet så torde det inte finnas några invändningar mot att ansluta laddaren "utanför huvudbrytaren". Se bara till att även anslutningen till laddaren kan brytas under vinteruppläggningen så att batterierna inte av misstag töms av någon krypström i laddaren. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 18 Maj , 2023 18 timmar sedan skrev Lintott: Korrekt installerat med lämpliga säkringar vid batteriet så torde det inte finnas några invändningar mot att ansluta laddaren "utanför huvudbrytaren". Se bara till att även anslutningen till laddaren kan brytas under vinteruppläggningen så att batterierna inte av misstag töms av någon krypström i laddaren. Det är det normala sättet att ansluta laddare. Gärna via säkring direkt till batteriets poler för att undvika spänningsfall i olika kopplingspunkter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
