Tofriis 28 Postad 17 Maj , 2023 Montaget av ankarspel i aktern går framåt och det är dags att köpa ankarlina. Tänker mig en som är blyad hela vägen och 14-16mm. Ankarspelet är ett Balder Quick 900 (12-16mm lina). Vad jag främst fundera på är om Biltemas 15mm blyade är bra nog eller om jag bör välja någon dyrare och kanske bättre som tex Robline. Någon som har eftarenhet eller tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 17 Maj , 2023 (redigerade) 52 minuter sedan skrev Tofriis: Montaget av ankarspel i aktern går framåt och det är dags att köpa ankarlina. Tänker mig en som är blyad hela vägen och 14-16mm. Ankarspelet är ett Balder Quick 900 (12-16mm lina). Vad jag främst fundera på är om Biltemas 15mm blyade är bra nog eller om jag bör välja någon dyrare och kanske bättre som tex Robline. Någon som har eftarenhet eller tips? Jag vet inget om varesig Biltremas eller Roblines blyade ankarlinor. Men ett tips kan ju vara att gå till butikerna och känna på kvalitéten och följsamheten. Sedan oavsett fabrikat så måste du försäkra dig om att linan passar till kabularen dvs "linhjulet" är av rätt sort så att det verkligen greppar om linan, jag skriver det eftersom jag råkade ut för det, iofs ett annat ankarspel och treslagen lina den gången då kabularen inte riktigt fick grepp om linan så att det slirade.. Så för min del blev det 30 meter kätting (fån Biltema). Redigerad 17 Maj , 2023 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 17 Maj , 2023 Jag köpte Biltemas blyade ankarlina förra året, och när jag betalade så visade det sig att den var felmärkt, så jag fick betala för den olbyade linan, som förövrigt ser identisk ut som den blyade. Så jag köpte denna lina: Men fick betala för denna: 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tofriis 28 Postad 17 Maj , 2023 Tack för info. Linhjulet ska enligt manualen vara dimensionerat för 12-16mm lina, tänker du på något mer än linans diameter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tofriis 28 Postad 17 Maj , 2023 11 minuter sedan skrev No_jah: Jag köpte Biltemas blyade ankarlina förra året, och när jag betalade så visade det sig att den var felmärkt, så jag fick betala för den olbyade linan, som förövrigt ser identisk ut som den blyade. Så jag köpte denna lina: Men fick betala för denna: Det var ju tacksamt 😁 Vad tycker du om linan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 17 Maj , 2023 Det är ju absolut inget fel på den, även om jag inte direkt sätter den på så hårt prov, men där är iallafall mjuk och skön att hantera. Jag använder den med ett par meter kätting och ett bruceankare på två kilo till min lilla Ryds 510 mc, så linan utsätt inte direkt för några större krafter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 000 Postad 17 Maj , 2023 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: - - - Sedan oavsett fabrikat så måste du försäkra dig om att linan passar till kabularen dvs "linhjulet" är av rätt sort så att det verkligen greppar om linan, jag skriver det eftersom jag råkade ut för det, iofs ett annat ankarspel och treslagen lina den gången då kabularen inte riktigt fick grepp om linan så att det slirade.. Så för min del blev det 30 meter kätting (fån Biltema). Problemet var nog att du valde treslagen lina. Med flätad lina så tror jag inte det är någon större skillnad på kabularernas vilja att greppa. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 111 Postad 17 Maj , 2023 Jag har ett balder 900,använder 14mm Robline blyad lina.Har aldrig haft några problem.Jag vill läsa det som att man använder 14mm till 900.Samt 12 mm till 600.Samt 16mm till 1200.Ronnie 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 17 Maj , 2023 Jag har 12 mm blyad Robline till mitt 600. Fungerat bra hittills i 4 somrar. 12-16 mm skall kunna användas enligt manualen för Balder 600/900/1200-spelen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 17 Maj , 2023 5 timmar sedan skrev Tofriis: Tack för info. Linhjulet ska enligt manualen vara dimensionerat för 12-16mm lina, tänker du på något mer än linans diameter? Ja, dom blyade linorna är ju flätade, dom har en slätare yta än vad det treslagna har (trots det funkade det inte på mitt Lewmar HX1). Men det finns väl en rekommendation i bruksanvisningen vilken lina du skall ha? Sedan har ju Biltema en hel del bra grejer, men man måste ju veta vad man skall ha, för det kan finnas bottennapp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 383 Postad 17 Maj , 2023 25 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Sedan har ju Biltema en hel del bra grejer, men man måste ju veta vad man skall ha, för det kan finnas bottennapp. Just vid ankring är dock bottennapp önskvärda! 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 17 Maj , 2023 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Men det finns väl en rekommendation i bruksanvisningen vilken lina du skall ha? Eftersom du visat intresse.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
