söndag 02 mars 2025
TobRock
Förlängningssladd, kabelskor, säkring och kopplingar till elmotor
Hej hej.
Jag är väldigt mycket nybörjare med elinstallationer och allt vad det heter och hoppas någon kunnig har tid att svara på några frågor. Jag har spenderat många timmar nu att googla på detta men inte lyckats finna rätt.
Jag har till vår första lilla (öppna) båt köpt hem följande elmotor och batteri:
Elmotor: Minn kota endura c2 30 12v
Batteri: 12V 120Ah LiFePO4 litiumbatteri med 100A BMS och Bluetooth, Länk: https://www.amazon.se/dp/B0B8V12XCC
Och behöver nu göra följande:
Förlänga den sladd (1.5meter) som kommer monterad från motorn med ytterligare 2 meter. Detta vill jag helst göra med nån typ av snabbkoppling.
Koppla på en säkring på 50Amp @ 12 VDC.
Koppla på en strömbrytare (Vad jag läst här på forumet så ska den sitta efter säkringen)
Koppla på klammer/sko för batteriet, gärna som är lätta att ta bort.
Nu till mina frågor:
1) Säkring, Manualen säger "50 Amp @ 12 VDC", har jag köpt rätt?:
https://www.teknikproffset.se/bil/biltillbehor/ovriga-biltillbehor/automatiskt-vaxelsakring-for-bil-50a
2) Sladd. Vad för typ av sladd ska man ha och vart köper man denna?
I manualen för elmotorn så står det följande angående förlängningssladd:
Wire extension length (jag behöver ungefär 7 Feet):
5 Feet: 10AWG
10 Feet: 10AWG
15 Feet: 8AWG.
På den 1.5m sladd som redan sitter monterad på motorn står det följande:
Boat Cable BC-5W2 14 AWG 600V 105C DRY, 75C WET VW-1 OIL RESISTANT.
Det enda jag hittar när jag försöker söka på detta är till kabel till RC-bilar?!
3) Snabbkoppling för sladdarna.
Även här behöver jag hjälp att hitta en snabbkoppling mellan motorns monterade sladd och förlängningen. Denna koppling kommer ligga rätt öppet i båten och alltså behöver den tåla en del.
4) Klämma/skor (gärna med snabbkoppling) till batteriet:
Har någon länk till såna som fungerar till min setup?
Det enda jag hittat är dessa, men osäker om de fungerar:
https://www.amazon.se/ProPlus-347005-F%C3%B6rbindningsklammer-till-Batteriterminaler/dp/B00A3AKOK8/ref=pd_rhf_d_ee_s_pd_crcd_sccl_1_3/259-7819551-9356452?pd_rd_w=bAcjY&content-id=amzn1.sym.b345255f-387f-4d07-9588-62f4604b383c&pf_rd_p=b345255f-387f-4d07-9588-62f4604b383c&pf_rd_r=JF4R1ZE96266Y8FRZ7KS&pd_rd_wg=iLyko&pd_rd_r=0017d57a-5343-40ce-8d47-e225ef8effb1&pd_rd_i=B00A3AKOK8&psc=1
5) Strömbrytare köpte jag spontant på jula, vet ej om den är tillräcklig?:
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/battillbehor/elkomponenter/strombrytare-led-650437/
Batteriet, säkringen och strömbrytaren tänkte jag lägga i en större plastbox med lock.
Om någon har lust att "peka ut" exakt vad jag behöver köpa så vore det så himla schysst :)
Mvh Tobias
8 timmar sedan skrev TobRock:
Hej hej.
Mvh Tobias
1. Till en elmotor på 30A så är säkring 50A lämpligt.
Din valda säkring verkar OK
2. För att klara 50A (säkringsnivån) samt spänningsfall i kabeln så bör du använda en 16 kvadrats kabel. Välj gärna en väldigt flertrådig kabel som inte blir styv, du ska ju kunna hantera kabeln i båten. Kabeln bör gärna vara förtent för att undvika att det ärgar på kopparn.
En "svetskabel" kan vara ett lämpligt val.
https://www.batterilagret.se/p4794/batterikabel-fortennad-rod-16mm2  finns både i rött o svart.
3. Någon föreslog MC4-kontakter. Då ska du vara medveten om att de är rätt pilliga att separera (köp i så fall demonteringsverktyg).
Du tänker förmodligen dela kontakten rätt regelbundet för att bära iväg batteriet för laddning. Då ska du hellre välja en kontakt av denna typ
https://www.atvhuset.se/vinschar/kontaktdon/batterikontaktdon-snabbkontakt-app-50amp  Kontakterna är utformade så du inte kan koppla dem fel när du använder dem (du måste så klart göra rätt när du kontakterar kablarna i sina stift...). Du bör även köpa till skyddspluppar för att få anslutningarna mellan kabel o kontakt täta (finns på samma firma). Jag har inte kollat om denna kontakt klarar 16 kvadrat, annars finns det kraftigare kontakter.
4. Klämman kan vara OK. Se bara upp så det inte börjar korrodera inne på kontaktytorna. Lite polskofett i kontakten minskar det problemet.
5. Ditt spontanköp på Jula är dimensionerat för lägre effekter. Den är märkt 16A och kontakten kommer att brinna upp om du kör 30A genom den...
Köp istället en huvudbrytare som är kraftigare konstruerad och tål effekten till din motor.
https://www.batterilagret.se/p4391/huvudbrytare-for-12-24v-batteri?gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD1yxsfl_a3mjC88Xt0b9buBvOo8HKPtyidx7mXi2JpE-O4cD9ARTYkaAsd0EALw_wcB  Den här är lite tåligare.
De föreslagna komponenterna går nog att hitta på fler ställen (kanske alla komponenter på samma ställe om du har tur). Se mina länkar främst som förslag på komponenter som är dimensionerade för de effekter som blir med en elutombordare.
  • Tack 1
Tusen tack båda två för svar @Lintott @excel319 ni är underbara. Nu känner man sig hoppfull för att kunna få ihop allt innan sommaren är över 😀🥳
Mvh Tobias
