MarcMan 0 Postad 13 Maj , 2023 (redigerade) Hej Påbörjade impellerbyte idag på min 60hp mercury och enligt instruktionsboken ska jag ha 2-4-C fett med teflon till splines på drivaxeln samt på några andra ställen. Har ingen vidare lust att beställa quicksilver 2-4-C online och fortsätta om flera dagar. Så jag undrar om det finns bra alternativ på t.ex. Jula eller biltema till drivaxeln. Biltema har ju både marinfett och faktisk något som heter propelleraxel fett. Men propelleraxelfettet verkar inte innehålla teflon. Kan tillägga att jag har biltemas vanliga universalfett samt Castrol Moly Grease samt biltems hjullagerfett hemma...om t.o.m något liknande går att sätta på splines en istället. Vet inte om man kan tänka fett som fett Tips? Redigerad 13 Maj , 2023 av MarcMan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 13 Maj , 2023 2023-05-13 vid 18:57 skrev MarcMan: Hej Påbörjade impellerbyte idag på min 60hp mercury och enligt instruktionsboken ska jag ha 2-4-C fett med teflon till splines på drivaxeln samt på några andra ställen. Har ingen vidare lust att beställa quicksilver 2-4-C online och fortsätta om flera dagar. Så jag undrar om det finns bra alternativ på t.ex. Jula eller biltema till drivaxeln. Biltema har ju både marinfett och faktisk något som heter propelleraxel fett. Men propelleraxelfettet verkar inte innehålla teflon. Kan tillägga att jag har biltemas vanliga universalfett samt Castrol Moly Grease samt biltems hjullagerfett hemma...om t.o.m något liknande går att sätta på splines en istället. Vet inte om man kan tänka fett som fett Tips? Det är inte så noga på splinesen på drivaxeln. Propelleraxelfett brukar ha oxidationshämmande egenskaper, inte för att det brukar vara något problem på drivaxeln, men den skulle jag kört på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
