söndag 24 november 2024
Seglamera
Hjälp att ställa in Victron SmartSolar MPPT.
I flera inlägg har det rekommenderats att man ska ställa in max laddspänning på 14,0 volt. Tanken är väl att undvika överladdning med gasning som följd. Var i appen VictronConnect går man in och gör det? Jag vill inte göra något som ställer till det.
Tackar i förhand
Generellt är Victrons standardinställningar absolut OK. Men såklart förutsätter programmeringen att du vet vilken typ av batteri du ska ladda (ex AGM, gel, vanligt våtbatteri, lithium).
Victrons hemsida är bra, men här är ett alternativ som visar vägen till justeringar i Victron appen: https://youtu.be/T7BcQ0-NvWI?t=591. Eller denna mer utförliga: https://www.youtube.com/watch?v=aPB4NiOAZIo
Om du inte kollat på någon YT-video så kommer svaret här.
I appen klickar du på kugghjulet uppe till höger och väljer Battery.
En bit ner på den sidan du kommer till står det Absorption Voltage. Det värdet ska du i så fall sätta ner till 14,0.
Tack för hjälpen. Det är så bra med ett forum med enkel och snabb hjälp.
