Albin_22 10 Postad 11 Maj , 2023 Trodde jag fått ordning på motorn men efter ytterligare provkörning visar det sig att motorn blir vattenfylld, både i cylinder och oljan. Ska plocka av toppen ikväll och provtrycka samt penetrantprova efter sprickor, och misstänker att jag kommer hitta det.. Därför undrar jag om någon har en topp i inte allt för dåligt skick? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 146 Postad 11 Maj , 2023 Om det är en AQAD21 har du en tuff uppgift. Jag sökte med ljus och lycka efter en sådan för flera år sedan men det var hopplöst. Vi lyckades renovera vår topp och den gör god tjänst än i dag. Hoppas det löser sig för dig? // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Albin_22 10 Postad 12 Maj , 2023 Vad var det för fel på din topp och hur åtgärdades det? Jag skruvade av min topp igår och hittade ett ca 7x7mm stort hål i kammaren för ena avgasventilen. Lyckades få tag på en begagnad topp som är påväg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 146 Postad 12 Maj , 2023 DEt fanns en spricka i den. Vid närmare undersökning visade det sig att den bara var ytlig. Det var sprickor i alla toppar jag hittade. Vi fick ventilsätena renoverade på den bl-a. Hoppas din ser bra ut? // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Albin_22 10 Postad 12 Maj , 2023 (redigerade) 15 minuter sedan skrev Wergis: DEt fanns en spricka i den. Vid närmare undersökning visade det sig att den bara var ytlig. Det var sprickor i alla toppar jag hittade. Vi fick ventilsätena renoverade på den bl-a. Hoppas din ser bra ut? // Mats W Okej skönt att det gick att laga. Toppen jag hittade var drygt 100 mil bort så jag har bara sett bilder på den. Men den ska ha köpts från Albinmotor för ca 10 år sedan och därefter använts i fem år innan motorn byttes ut. Den såg fin ut så jag hoppas den ska funka. Redigerad 12 Maj , 2023 av Albin_22 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Morning 5 Postad 13 Maj , 2023 Ett klassiskt problem med motortypen är att vattenpumpen börjar skjuta in vatten i motorn. Är vattenpumpen renoverad? Det finns färdiga kit för ändamålet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Albin_22 10 Postad 13 Maj , 2023 1 timme sedan skrev Morning: Ett klassiskt problem med motortypen är att vattenpumpen börjar skjuta in vatten i motorn. Är vattenpumpen renoverad? Det finns färdiga kit för ändamålet. Jag har bytt tätningarna på impelleraxeln och packningen till vattenpumpen så den ska vara tät. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Morning 5 Postad 13 Maj , 2023 Ok! Kolla i grupperna Albin 25 och AD21 på Facebook. Där brukar säljas en del. Nästan enda anledningen att jag kollar Facebook nu för tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
