Isakbubbel 0 Postad 8 Maj , 2023 Ska byta backslaget men måste backa propelleraxeln för att kunna plocka upp det. Behöver bara byta den bakre delen av backslaget så hade hoppats slippa ta bort hela. Är nybörjare så hoppas på tips hur jag lättast kan lösa mitt problem. Har så klart backat exeln så långt det går men det räcker inte. Rodret tar inte emot. Kanske lättare plocka bort även främre delen av backslaget eller hur hade ni erfarna gjort? Tack på förhand/ Isak Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 8 Maj , 2023 Hej. Eftersom kopplingen står emot packboxen så måste du lyfta upp bakdelen av motorn en bit. Det räcker nog med att lossa bakre motorfästena och avgasslangen. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakbubbel 0 Postad 8 Maj , 2023 Tack Ingemar!! Så kanske det kan funka. Ska försöka i helgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
