fredag 22 november 2024
goetheiby
läckande impellerpump md17c
Hej, min sjövattenpump på min md17c läcker vatten vid axeln. Räcker det att köpa en reparationssats och byta tätningsring?
Kan man bara lossa bultarna i blocket och dra ut pumpen? Kommer det ut olja där då?
Tack!!
Hej Det är axeltätningen som är slut. På min MD2020 räckte det inte med ett byta tätning, jag vart tvungen att byta axeln med. Finns en repsats med axel och tätningar
Hej.
Det ser ut som att du har den senare pumpen på din motor, Satsen på bilden är till den äldre pumpen och passar inte till din.
Ingemar
Tack för den informationen! Jag hittade rätt rep.sats, till den kullagrade varianten.
Men det är inget speciellt att tänka på när man demonterar den va?
Kanske passa på att byta impeller?
