Kojak77 22 Postad 6 Maj , 2023 Nu efter uppstart efter vintern så misstänker jag att solpanelerna eller en av dom är defekta. Har 2st Sunbeam Tough 30W som fungerat utmärkt. Men när jag mäter på dom så får jag 14V på ena och 11,7V på andra i fullt solsken. Visserligen från sidan, men ordentligt med sol. Skall jag tolka det som att den på 11,7V är defekt? Nedan en bild på när jag bara har den som ger 14V inkopplad. Ser inte ut att ladda batteriet något vidare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 6 Maj , 2023 Det skall väl vara omkring 18 volt på varje panel vid solsken. Hur är dom kopplade? Parallellt till samma regulator? Eller till var sin regulator? Du har alltså kopplat bort panelerna så nära panelerna som möjligt och där mätt spänningen? Eller har du mätt någon annanstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kojak77 22 Postad 6 Maj , 2023 De är parallellkopplade och jag har kopplat loss dom och mät på ”originalkabeln” var för sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 664 Postad 6 Maj , 2023 Mät panelerna var och en isärkopplade OCH bortkopplade från regulatorn till att börja med. Då är de olastade och skall ge 18-22V (21V enligt spec för dina paneler) så fort de får lite solsken. Är det så du mätt när du bara fick kring 12V, eller var något annat inkopplat till någon av panelerna ? Om det var så - alltså totalt olastat/icke inkopplat, mätt med multimeter - så är det något fel på panelerna, ja. Men om detta verkar ok så sätt även en glödlampa 12V/5W eller nå't (typ parkeringslampa till bil) på kablarna, och den borde lysa duktigt starkt om panelen blir lite solbelyst. Gör den det (och inte bara fisglöder eller inte lyser alls) så har du kräm ur panelerna. Ibland har panelerna en skyddsdiod över plus/minus. Men att den går sönder på båda och så att den börjar bete sig som en zenerdiod och dessutom vid 112-14V känns inte riktigt rimligt. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kojak77 22 Postad 6 Maj , 2023 Exakt så har jag mätt, bortkopplade och var för sig. Verkar var skräp Sunbeam Tough, har fått 2st på utbyte tidigare denna gången är det väl kört med garanti. Är nog precis över 5 år. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 664 Postad 6 Maj , 2023 4 minuter sedan skrev Kojak77: Exakt så har jag mätt, bortkopplade och var för sig. Verkar var skräp Sunbeam Tough, har fått 2st på utbyte tidigare denna gången är det väl kört med garanti. Är nog precis över 5 år. Ja, det är ju tyvärr inte första gången du har problem med denna modell: Gissar att det inte den vikbara varianten av Sunbeam Tough utan Flush ? För den vikbara verkar ju - med tanke på de problem som många får - bara vara vikbar ett högst begränsat antal gånger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kojak77 22 Postad 6 Maj , 2023 (redigerade) Korrekt, det är flush. Skall ringa Sunbeam på måndag och se om de tar detta. Annars får det blir att pröva något annat märke. Problemet är att det inte finns så mycket att välja på i denna storleken. Redigerad 6 Maj , 2023 av Kojak77 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 6 Maj , 2023 (redigerade) Det finns ju flera firmor som säljer solcellspaneler och regulatorer. 24 volt är en av dessa firmor, dom har ju specialiserat sig på alternativ el i fritidshus och det som kallas ”off grid”. Nu har jag ingen aning om hur dom ligger till prismässigt. Men kanske billigare och med mer kunskap i ämnet än båttillbehörsbutiken. Dom har exempelvis en 100W-panel för 1295 kr. På 24volt.eu finns det dessutom massvis med hjälp och tips att få, där finns även ett forum. Jag har bara köpt småsaker från den firman och har inget vinstintresse där heller, men en firma ur mängden men den verkar väldigt seriös och hjälpsam. Redigerad 6 Maj , 2023 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kojak77 22 Postad 19 Maj , 2023 (redigerade) Sunbeam tar detta på den 5-åriga garantin. Så kommer nya, vi får se hur länge dom håller. Är uppe i 4 defekta paneler på 5 år av 2st ursprungligt inköpta. Hade de inte haft sin långa garanti hade jag varit ruinerad, de är inte direkt gratis. Redigerad 19 Maj , 2023 av Kojak77 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
