Gäst gäst Postad 4 Augusti , 2005 Mercruiser 470 170hk. Är detta en vanlig/bra motor? Hur stor är den? (liter). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonta 0 Postad 5 Augusti , 2005 Om den är bra kan jag inte svara på , men den borde vara 3.7L (224 CID). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Fiberform Postad 15 Augusti , 2005 Motorn är bra med kända problem med motorn är följande: 1. Den inbyggde generator/Stator brukar ger upp så helst ska den vara konverterad till en standard seperat maringenerator, färdiga statser finns att köpa 2. Min hade en gammal korkskruvstartmotor som taggade sönder tänderna på kransen, efter byte till en vanlig startmotor har det funkat bra. 3. Vattenpumpaxeln är besvärlig att byta, ser till att vattenpumpen är tät och inte läcker. Annars är motorn bra, mycket effekt från fyra cyclindrar. bränsle snål också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
