Fredrik_ff 0 Postad 3 Maj , 2023 (redigerade) Hej Jag har precis monterat Biltemas Multi LCD mätare. Dvs. En kombi-mätare för Oljetryck, bränsle, fart och varv. Då min Yanmar 2GM saknade uttag för varvtal, har jag lödit dit en W kabel på en av linningarna i generatorn. Varvräknaren visar dock fel. Den visar någorlunda korrekt på tomgång. Men vid färd visar den ca 1500 varv fel. Likväl vandrar "nålen" fram o tillbaka ca 200varv. Lösning på detta ? Det går inte att kalibrera varvtalet på instrumentet/mätaren. Läst någonstans att jag kanske behöver komplettera med ett motstånd på W kabeln. Men hittar inte hur stort detta bör vara eller hur det bör kopplas. Redigerad 3 Maj , 2023 av Fredrik_ff Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
