torsdag 20 mars 2025
Gbgdanne
Tilten krånglar
Har en 2 takt utombordare med trim/plan. Märkte i höstas tilten segade vid upplyft. Märker nu med att den börjar lite segt långsamt, låter lite med. Sen går den upp snabbt med lite lyfthjälp. Neråt går fint. Skall iaf göra en service på motor nästa vecka, ingår även genomgång av tilt. Nån som har ett hum? Er helt newbie på detta. Den ser iaf ny å fräsch ut. tacksam för svar
25 minuter sedan skrev Gbgdanne:
Det låter ju som om det är en mekanisk tröghet i de yttre delar som utgör liften, alltså i glidytor och axeltappar. Börja med att studera hur det ser ut och smörj sedan upp med något bra fett. Det är ju inte ovanligt att det finns smörgnipplar och på Biltema och Jula för att nämna några, finns det billiga fettsprutor som passar i dessa nipplar.
Sedan kan det ju naturligtvis vara andra fel i hydrauliken, så kolla även oljenivån i behållaren vid hydraulpumpen, om det nu finns en sådan.
Men sådana kontroller och åtgärder brukar ju ingå i service om du lämnar in motorn.
Trimplan är någonting annat, det är justerbara plattor, likt flygplanens höjdroder, dessa sitter längst ned under vattenytan på akterspegeln och kan individuellt justeras från förarplatsen.
2023-05-03 vid 09:09 skrev Georg_Ohm:
tack för hjälpen
2023-05-05 vid 05:13 skrev Gbgdanne:
tack för hjälpen
Ingen orsak, hoppas du kan ha nytta av detta.
