onsdag 12 februari 2025
Hej jag har köpt en båt med en Rheinstrom bogpropeller installerad (BR 11-12 V GFK)
Den fungerar utmärkt men jag har inte kunnat hitta vilken effekt den har eller det finns någon svensk återförsäljare
om man behöver reservdelar. Någon som vet lite mer?  Ingmar
Bow Thruster 2005/BR11
Technical Data
elektrischhydraulisch
Thrust:460 N460 N
Voltages:12 V, 24 V
Engine peformance:4.5 kW
Battery capacity:160 Ah/h
Consumption:18 l/min
Working pressure:200 bar Svensk återförsäljare
El-Effekt
Snäckvägen 9A 141 39 Huddinge
T +08 (0)449 39 85
https://www.el-effekt.se/
Contact
Björn Frykberg
Detta var vad jag hittade kanske hjälper lite .Ronnie
Redigerad av Ronnienr10
Tack, den informationen hittade jag också men den har större trumma.
Min trumma är ca 210 mm
Min bogpropeller är troligtvis original
på båten från 1995.
Redigerad av ingmaro
Du får förlåta men vad är frågan.Om du har en massa info varför fråga om samma sak på ett forum.
Vad säger den svenska återförsäljaren .Som jag antar du varit i kontakt med.För mig är det naturligt att fråga återförsäljare innan man ställer frågor på ett forum.så än en gång vad är frågan.Ronnie
Jag har inte sett att det finns någon svensk återförsäljare såg bara data på nya bogpropeller ar på tyska sidan.
Det intressanta är om någon har erfarenhet av min modell och var man kan få tag på t.ex kolsats utan att behöva kontakta tyska moderbolaget.
  • Förvirrad 1
13 timmar sedan skrev ingmaro:
Jag har inte sett att det finns någon svensk återförsäljare såg bara data på nya bogpropeller ar på tyska sidan.....
...och var man kan få tag på t.ex kolsats utan att behöva kontakta tyska moderbolaget
Men titta på svaret du fått, så ser du ju att det finns en svensk ÅF.
Kontakta och fråga denna svenska representant/ÅF som @Ronnienr10 vaskat fram åt dig. Står ju namn, adress, webbadress och telefonnr några inlägg upp.
Tack för hjälpen jag skall kolla med el-effekt. 😊
