onsdag 12 februari 2025
Fogden
Schottydioder
Vart kan man beställa Schottydioder från till solcellerna och tipsa gärna vad för några
är inte kunnig på dessa breddgrader
Med vänlig hälsning, Fogden
T ex denna:
https://www.conrad.se/p/diotec-schottky-diod-15sq045-3g-d54x75-45-v-2808903
Med sina 45V/15A tålighet och ett framspänningsfall på endast 0,4V vid 3A borde den funka till de flesta paneler.
Lita av sportfiskesyndromet, "min fisk är större"... (45 volt 30 ampere)
 MBR2545CTG TO-220 45V 30A till rätt pris @ Electrokit
15,50 kr om du beställer färre än tio stycken. Därtill tillkommer ju postens avgifter.
Fördelen med Electrokit jämfört med Conrad, är att man får leverans snabbare, direkt från Malmö.
50 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Fördelen med @Georg_Ohms länk är dessutom att det är en dubbeldiod, dvs den kan hantera två paneler om den t ex sätts vid regulatorn.
Att den sedan tål 30A istället för 15A är nog mer akademiskt, då den behöver kylas för att tåla den strömmen. 15A räcker för enskilda paneler på minst 200W/st, och större än så är nog kanske inte aktuellt.
Men håller med, din fisk var större. Men den har också mer ben...😛
  • Haha 2
Det räcker nog med ohms förslag
det är 2 paneler på 100 w en på 70 w en på 50 w
totalt 320 w
en får tacka för förslagen
Fogden
Jag ångrade mig så jag tog IngemarEs förslag
beställt ldag
 När man ska löda fast dioden skall strecket vara åt samma håll på både + och -  mot regulatorn eller skall en åt vardera hållet och i så fall spelar det någon roll hur
8 minuter sedan skrev Fogden:
Strecket är där strömmen kommer ut ur dioden (katoden), och sitter dioden på panelens pluskabel skall den änden alltså vara mot regulatorn.
Du skall/behöver bara ha diod på den ena av panelens två kablar, företrädesvis pluskabeln. Minuskablarna kopplar du därför ihop direkt med varandra och regulatorns minusingång för paneler.
(Om man - mot förmodan - ändå skulle vilja koppla in en diod på varje, så skall den på minuskabeln vara vänd tvärtom, eftersom strömmen där går åt andra hållet. Men det är som sagt helt överflödigt).
Tack för snabbt svar
men det strulade ändå spetsen på lödkolven hadde tappat beläggningen så den funkar dåligt får köpa ny
Ajdå.
Dioder med en "ledning" åt varje håll brukar dock gå att klämma i kabelskoskarvar också, om man inte vill/kan löda.
Här symbolen för en Schottydiod.
Strömmen skall flyta i pilens riktning. Det horisontella strecket sitter på samma sida på dioden som den målade ringen eller strecket på diodens utsida.
