tisdag 14 januari 2025
skippeer
Torktid för fernissa runt nedgångsluckan?
Tröskeln vid nedgångsluckan har haft brister i den fernissade ytan under några år så i år tog jag tag i detta och fernissade om runt ”fästet” av nedgångsluckan, handtag på insidan och täckningslister.
Senast jag fernissade var i en Scampi 30 för ca 30 år sedan och jag mindes inte något om hur man skall göra.
Lokala butiken föreslog Epifanes klarlack, fann matnyttig info på nätet
https://www.epifanes.se/portfolio/blank-klarlack-4/
På lördag åker täckningen av och då behöver jag sätta dit nedgångsluckan.
Tänkte lägga ett lager idag onsdag kl 12.
Hinner det torka tillräckligt på 3 x 24 timmar (håller 15-25 grader C under dygnet mha värmefläkt)?
Vill inte att den gamla luckan den skall fastna i det ”nyfernissade?
Torktid innebär det riskfritt att luckan klibbar/limmas fast?
Torktid vid 20°C och 65 % relativ luftfuktighet: Dammtorr efter 3 timmar. Kan slipas och överlackas efter 24 timmar. Vid högre eller lägre temperaturer förlängs eller förkortas dessa tider.
Redigerad av skippeer
Mycket möjligt att det hinner torka.
Men ETT lager ger obefintligt skydd och ser inget vidare ut, så att hinna få på ett antal lager (minst fem, helst sju) med mellanslipningar hinner du inte på tiden onsdag-lördag.
Edit; det står t o m åtta lager i din länk, men det må vara hänt.
Redigerad av Peter_K
Som jag skrev så har jag läst tillverkarens info.
Idag onsdag blir det lager 6.
Frågan gällde tid innan jag vågar montera luckan.
Är ”torktid” 24 timmar vid 20 grader C en säker tid kan jag våga fler lager på torsdag och fredag?..
7 minuter sedan skrev skippeer:
Jag vet egentligen inget om det du frågar om, men en nödlösning kunde ju vara att lägga lite vax på luckan där den är i kontakt med det nyfernissade, så det inte kan fastna.
17 minuter sedan skrev skippeer:
Aha, det där med att du redan lagt fem lager såg jag inte. Inte heller att du planerar att fortsätta lacka torsdag-fredag.
I så fall hade jag lagt sjätte lagret idag och sedan varit nöjd. Låtit torka ordentligt. Nästa vår hade jag mattslipat allt och lagt tre lager.
  • Tack 1
Tack för hjälpen.
Jag började försent, var ett infall att fixa fernissan i år men insåg inte de långa torktiderna.
Förhoppningsvis har jag lärt mig läxan.
I butiken fick jag lära mig att matt används inte på utsidan pga UV strålningens nedbrytning.
Köpte Epifanes sidenmatt för bruk på insidan där jag kört på med klarlack på några täcklister i taket runt nedgången.
Svåra beslut att välja klar / matt för gränsytorna 😉
Får se vårens fernissning som en liten kunskapsövning och som du föreslår fortsätta nästa vår, tröskeln tar mycket stryk.
