Brandten 29 Postad 24 April , 2023 (redigerade) Fick precis veta av min mekaniker på Yamaha att propelleraxeln är krokig och rekommenderas utbytt. Detta framkom efter att man demonterat allt pga misstankar om annat strul (svart olja och metallspån). Mekanikern skulle också kika på begagnad axel men tänker att jag slänger ut frågan här också parallellt. Bra att byta när motorn ändå är isär? Axeln kastar som sagt 1,5 tiondel och tolleransen är 2 hundradelar så den är ganska krokig. Motorn är en Yamaha F80 AETL årsmodell 2004. Helst i Stockholm. Obs jag kan noll och ingenting om detta så bäst att fråga runt. 🙏 Redigerad 24 April , 2023 av Brandten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 24 April , 2023 Kolla om Svea Bil kan rikta den. De riktade min axel, fast det var en traditionell propelleraxel. http://www.sveabil.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 29 Postad 23 Juni , 2023 Glömde svara på detta, tack för tips Peter_K. Jag hade inte möjlighet att flytta på motorn eller hämta den gamla axeln så jag bad meken ordna allt. Betalade och såg glad ut (...well....) när jag hämtade motorn som nu spinner som en katt! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
