tisdag 28 januari 2025
KlasG
Rodervinkel på snipa
Har rivit loss den gamla wirestyrningen och ska installera en hydraulstyrning (hade en liggande).
Kolven har inte riktigt tillräcklig slaglängd för att använda hålet i den gamla "hävarmen" som sitter roderförlängningen som går upp hela vägen till "akterdäcket".
Ska tillverka en kraftig adapter för att kompensera det här, alternativt en ny hävarm, men den gamla är fräsch och är välmonterad, finns liksom ingen anledning att demontera den.
I teorin kan jag svänga 120 grader åt varje håll. Men ju närmre fästpunkten kommer roderaxeln, desto mer frestar man på grejerna vid rattning.
Men vilken max rodervinkel bör man inte understiga?
//Klas
8 timmar sedan skrev KlasG:
//Klas
Att du kan svänga 120 grader åt varje håll låter för mig konstigt, 90 grader är i min bok lika med att rodret står rakt ut åt sidan (tvärs) båten och redan det är för mycket. Men jag har väl missuppfattat någon detalj. En bild kanske klargör.
36 minuter sedan skrev Rascal:
Nej jag kan svänga rodret så mycket utan att det tar i någonstans. Förstår såklart att allt över 70 grader blir en ren broms.
Läste någonstans att 35 grader (åt varje håll) är tillräckligt. Men "tjänar" man på att öka till 50?
Minska man svängradien eller blir det bara en backaffär över 35 grader.
Roder på snipor brukar väl gå till 40-45 grader eller däromkring. Om de behöver gå så långt är en annan fråga. Det vet jag inte.
56 minuter sedan skrev heimlaga:
Ok. Tack. Då siktar jag på 45.
/Klas
Ta det litet lugnt och försök först ta reda på mer. Jag vet bara vad jag har sett inte vad som behövs.
  • Tack 1
