fredag 22 november 2024
Hojtare2
Byta backslag
Har köpt ett begagnat ms-backslag för att byta ut det som sitter på min VP MD3B.
Som det ser ut är det bara 4 bultar som håller det på plats, sitter där några packningar man kan passa på att byta på samma gång när man är där och rotar?
mvh Peter
Hej.
Du har en packning mot motorn som brukar gå sönder vid demonteringen. VP nr 853935.
Ingemar
1 timme sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Tack för info, precis vad jag undrade.
2 timmar sedan skrev Hojtare2:
Motoroljan kommer att rinna ut och hamna i kölsvinet om du inte pumpar ur den innan du skruvar loss backslaget.
15 timmar sedan skrev Rascal:
Också bra info, kommer ha ett uppsamlingskärl under för olja jag inte får ur.
Om motorn bara lutar litet brukar det inte vara olja så högt upp att det rinner ut. Om lutningen är större kan du pumpa ur en del av oljan. Kolla med stickan på utsidan av motorn så ser du var nivån är. Däremot är backslaget ganska tungt så det kan vara bökigt om det är trångt. Ett tips vid monteringen kan du få. Kapa bort skallen på två litet längre M 10-bultar och sätt i sidohålen på motorn så kan du lättare hänga dit och styra in backslaget.
Ingemar
59 minuter sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Ahh, det var ett jäkla bra tips, bara föra att styra in det rätt menar du? Sen byter man dem ett i taget när man fått backslaget på plats.
så smart, Tack!
21 timmar sedan skrev Hojtare2:
Yes, har skaffat, tack!
Vad bra, det finns en falukorvsformad sådan också, kallas för "Sölkorven" dock smakar falukorv mycket bättre... 🤪
Redigerad av Georg_Ohm
22 timmar sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Efter att ha svurit o svettats i ett par timmar, dubbelvikt i ett trångt stuvfack, med återmontering av ett S-drev som inte ville passa in på splinsen så kom jag på samma idé. Jag gick ett steg längre och köpte full uppsättning jättelånga och medellånga skruv med sexkantskalle. Plötsligt var det jättelätt att få uppriktning på drev o motor med de längsta skruvarna. Sen var det bara att skruva in och rucka på grejorna, byta till medellånga skruvar och dra vidare innan byte till originalskruvarna.
Motorer med S-drev hänger på två stödpunkter fram och den tredje stödpunkten sitter baktill på drevet så det var hopplöst med linjeringen innan jag kom på samma idé som saktannas tips.
Så bra att få såna tips innan man ligger där i kölsvinet och svär :-)
