lördag 16 november 2024
Ludvigo
Färg för snabbfix, måste putsa upp båten lite
Vad skulle ni använda för färg om ni skulle behöva putsa upp den här sittbrunnen lite snabbt. Den riktiga renoveringen tar vi nästa vår! Detta är snabbfixen för att det inte ska se så risigt ut. Ska sjösätta på fredag!
jag har försökt söka i forumet men går vilse i gelcoat och topcoat och Epoxy.
vad ska jag köpa?
45 minuter sedan skrev raol:
Skrubba rent med sandpapper så de yttersta delarna, med smuts och oxiderade lager, försvinner. Torka rent från damm och tvätta med aceton.
Strax efter acetontvätten målar du med De IJssel Double Coat. Gör det en dag utan nederbörd och helst utan vind.
Och om du inte har möjlighet att hinna köpa detta så gör samma förarbete men köp Biltemas vita gelcoat, blanda i lite vax (köps på samma ställe) för att få topcoat och pensla på som om det vore "vit färg". Glöm inte härdaren 😉
Ta på dig ett par svetsglasögon och öppna en öl och bry dig mindre. Varför göra idag det du kan skjuta upp till morgondagen?
  • Haha 2
Tycker resultatet blir bättre (än med biltemas topcoat som jag inte får jämn) med biltemas tvåkomponent polyuretanlack. Blir nästan lika bra som De Ijssel i mina projekt. https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/lackfarger/polyuretanlack-vit-075-l-2000046181
Föregående ägare målade invändiga ytor i samma färg fast enkomponent (eller skit jag kanske bara fick en halvfull burk tvåkomponent utan härdare 😕 hittar inte polyuretanfärg - enkomponent på Biltemas hemsida..) Hur som helst ser det mycket fräscht ut!
Redigerad av Dava
9 timmar sedan skrev Dava:
Enkomponentfärgen heter inte polyuretan utan alkyd. https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/grundfarger/alkydfarg-075-l-2000041314
1 timme sedan skrev pseudonym:
Okej, du har nog rätt. Fick en halv burk sådan med båten. De hade målat lite på ytor som knappt syns utan större underarbete och det ser fortfarande väldigt bra ut. Men det är ju invändigt på grundmålad glasfiber..
Biltemas Alkydplastgrund, sen på med den där Alkydfärgen... funkar kanon.
5 timmar sedan skrev Dava:
Klart jag har rätt, det är regel nummer 1, regel 2 är att jag kan ha misstagit mig men då inträder regel 1 automatiskt.😉😂
  • Haha 3
