Mackey 4 537 Postad 16 April , 2023 Är det någon som vet var man kan få tag i en kontrollpanel till en Wallas 1800, 2400 eller någon annan som har samma kontrollpanel. En sådan här med två vippströmbytare, en för värme och en för fläk. Alla tips och förslag är uppskattas. Kanske har någon en liggande i någon skrotlåda? Vi har provkört värmaren några gånger under vintern utan problem, men nu när det är dags att sjösätta snart så verkar båda vippbrytarna vara glappa så man måste hålla dem på ett särskilt sätt för att värmaren ska gå. Tack på förhand! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 523 Postad 16 April , 2023 Går det inte att plocka isär och byta bara brytare? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 537 Postad 16 April , 2023 2023-04-16 vid 17:24 skrev excel319: Går det inte att plocka isär och byta bara brytare? Jo, det är plan B, fast... Just i samband med sjösättning så har man ju en del annat att göra än att leta efter vippbrytare som passa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 997 Postad 16 April , 2023 2023-04-16 vid 18:00 skrev Mackey: Jo, det är plan B, fast... Just i samband med sjösättning så har man ju en del annat att göra än att leta efter vippbrytare som passa. Kjell & Co miniatyromkopplare kan kanske vara ett alternativ om det blir plan B. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RillE 3 Postad 6 Maj , 2023 Så gjorde jag. Koppla loss enheten och ta hem så byter du brytarna hemma. Finns på elfa och kostar typ ingenting, de kan du sitta och löda någon kväll när de andra städar eller gör något annat tråkigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 537 Postad 7 Maj , 2023 2023-05-06 vid 17:15 skrev RillE: Koppla loss enheten och ta hem så byter du brytarna hemma. Så får det bli nu när båten är i plurret. Nödstart funkar ju genom att bara kortsluta två anslutningar (3 och 4 för full värme), så så blev det på premiärturen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
