onsdag 05 februari 2025
Maxi77Seglaren
Mercury 10hp kvävs korta intervaller eller stängs av
Min mercury sail power 10hp från -92 (om jag minns rätt) tappar varvtal i korta stunder när jag kör på låga till medelhöga varvtal. Som att den kvävs/hostar till stundvis. Se videoklipp.
Det har blivit värre med tiden, och nu har den börjat stänga av sig vid låga varvtal och kan då vara svårtstartad.
Den har varit på service varje år. Nu senast bad jag mekanikern felsöka detta problem men han lyckades inte och jag valde att avbryta vidare felsökning pga kostnader. Han sa att tändning & gnistan var bra, elektronikmodulen OK, bytt alla packningar och att motorn i övrigt ser väldigt fräsch ut.
Jag har noterat att om jag pumpar bensin från den externa tanken med handen så minskar eller eliminerar risken att den stänger av sig. Jag undrar därför om det kan vara bränsletillförseln? Har någon tips på vad jag kan kontrollera och ev. åtgärda eller felsöka vidare?
Redigerad av Maxi77Seglaren
Motorn lider av bensinbrist.
Kolla bränslefiltret.
Kontrollera att bränsleledningen mellan vätskeytan i tanken och sugsugan på bränslepumpen ska vara helt tätt. Det är undertryck i denna del av ledningen varför läckage leder till att det läcker in luft.
Kolla bränslepumpen.
Tack, jag ska kolla på detta. Verkar som ett vettigt förstasteg!
Hej hur gick det?
kollade du gt-ventilen?
Har en liknande mercury motor (2takt) som betedde sig likadant. Lösningen för mig var att plocka isär och rengöra hela förgasaren. Köpte mercuries verkstadsmanual och justera tomgångsskruven efter den. Nu går den som en klocka.
hade jag fått in en sån på jobbet hade jag bytt förgasaren direkt om det går att få tag på.
eller som hallonBoat gjort om det funkar.
