Tewski 1 Postad 14 April , 2023 Hej Vänner! Med risk att detta tagits upp tidigare. När jag ser annonser på Snipor som har motorer från sent 70 tal som hävdas bara gått 400 - 500 timmar och som ser välskötta ut rent visuellt. Så tänker jag spontant att den borde hålla i 20år till eftersom den gått så lite. Men hur tänker ni som kan motorer här? En gammal motor med få gångtimmar VS en nyare motor från 2005 med lika många eller fler gångtimmar? Givetvis förstår jag att man skall testa, lyssna, undersöka, men för mig som inte har mycket kunskap, så tar jag gärna hjälp av era ljusa hjärnor för att underlätta mitt sökande efter en ny Snipa. Tack för eran tid! BÄSTA! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 14 April , 2023 (redigerade) 39 minuter sedan skrev Tewski: Hej Vänner! Med risk att detta tagits upp tidigare. När jag ser annonser på Snipor som har motorer från sent 70 tal som hävdas bara gått 400 - 500 timmar och som ser välskötta ut rent visuellt. Så tänker jag spontant att den borde hålla i 20år till eftersom den gått så lite. Men hur tänker ni som kan motorer här? En gammal motor med få gångtimmar VS en nyare motor från 2005 med lika många eller fler gångtimmar? Givetvis förstår jag att man skall testa, lyssna, undersöka, men för mig som inte har mycket kunskap, så tar jag gärna hjälp av era ljusa hjärnor för att underlätta mitt sökande efter en ny Snipa. Tack för eran tid! BÄSTA! En orsak till att motorer får kortare livslängd i båtar är att de går för lite / för sällan. Dom slits alltså oftast inte ut utan korroderar snarare bort. Därmed skulle jag säga att en motorn som använts mer / oftare är ett bättre köp rent generellt. Väldigt sparsamt användande är alltså snarare en nackdel än fördel. Oavsett måste såklart underhållet ha skötts korrekt. Det finns såklart fall som motiverar köp av en äldre motor såsom att det kan vare en enklare / analog konstruktion som är enklare att reparera / renovera själv ifall det skulle behövas. Redigerad 14 April , 2023 av johan_sjobjorn 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 14 April , 2023 Jag håller med @johan_sjobjorn hellre en nyare motor generellt sett om man inte tänker renovera själv. Men sen kan jag tycka att en motor från 2005 inte räknas som "ny" allt över 10 år är gammalt i en båt. På 10 år kan det mesta rosta sönder i saltvatten om det inte sköts rätt. Mindre motorer är sällan komplicerade även om de är nyare jämfört med större som har common rail styrning och annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
