ABBA 3 Postad 14 April , 2023 Köpt 3 mm beklädning i rulle (vanlig hos typ Erlandsson) och fick höra att baksidan måste tvättas med starkt medel (aceton) innan limning. "Baksidan är belagd med vax för att rullen inte skall klibba ihop". Inte sett en sådan skriftlig instruktion och orolig att aceton påverkar plasten... Vad är era råd/kommentarer till detta?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 14 April , 2023 Aceton dunstar oerhört snabbt, så om det är ett klisterlager mellan lär det inte ens hinna genom. Men testa på en liten spillbit först, så ser du. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 941 Postad 14 April , 2023 5 timmar sedan skrev ABBA: Köpt 3 mm beklädning i rulle (vanlig hos typ Erlandsson) och fick höra att baksidan måste tvättas med starkt medel (aceton) innan limning. "Baksidan är belagd med vax för att rullen inte skall klibba ihop". Inte sett en sådan skriftlig instruktion och orolig att aceton påverkar plasten... Vad är era råd/kommentarer till detta?? 4 timmar sedan skrev raol: Aceton dunstar oerhört snabbt, så om det är ett klisterlager mellan lär det inte ens hinna genom. Men testa på en liten spillbit först, så ser du. Jag har aldrig sett det rådet tidigare men det var några år sedan jag limmade inredningsmatta sist. Sen kan det kanske bero på vilket kontaktlim du använder. Lösningsmedelsbaserade kanske löser vaxlagret utan tvätt men vattenbaserat (som är trevligare att jobba med) kanske inte fäster. När du testar att acetontvätta en spillbit så klipp en till och provlimma utan tvätt så vet du vilken monteringsmodell du behöver använda. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
