tisdag 25 februari 2025
Hej ny medlem 82 bast
Backslagsproblem Tecknodrive TMC 60M
Oljestickan har gått från silverfärgad til svart bytte olja 2022 - tror det var en cirkulationsolja
ruggit om det ställt till det me tätringarna.
Någon som har svensk beskrivning?
Tacksam för alla kloka svar
mvh
Vet inte vad du har tömt i för olja. Men det backslaget skall väl ha Atf olja, vet tyvärr inte vilken spec på Atf oljan.Ronnie
19 minuter sedan skrev Ronnienr10:
https://www.tapimer.fi/wp-content/uploads/2016/08/TMC_60_M.pdf
Inte mer än "reklamblad, men här framgår ändå att det är ATF-olja det skall vara.
Den är normalt röd, för att inte sammanblandas med "vanliga" oljor. T ex https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motoroljor/transmissionsoljor/atf/transmissionsolja-2000028186
Men har färgen på stickan gått från "silver" till svart så låter det som du hällt i någon "vanlig" olja, som först var nästan genomskinlig men sedan (vilket de blir ganska snart) mörknat. Vilket alltså är helt fel typ av olja !
Växellådan levereras utan olja. Innan den första uppstarten måste den fyllas upp till den markerade maxnivån på oljestickan. Använd ATF-olja. ! Innan du startar motorn, se till att växellådan är i neutralläge. ! Växellådan bör endast växlas med motorn på tomgång för att undvika att växellådan resp kopplingen kan vara skadad.( Kopierat från nätet,)Har för mig att det föreslagits att Atf oljan kunde ersättas med Sae 20-30 motorolja.Kunde tyvärr inte hitta var,kan det vara så att du fått det rådet? Ring Rodals och fråga, dom borde veta som återförsäljare.Ronnie
13 timmar sedan skrev Ronnienr10:
Tack för tips
Saga27
