torsdag 20 februari 2025
Ockle
Drev 290 Dp problem
Har ett Volvo Penta drev 290, drevet går inte att hissa upp, pumpen går inte igång. Drevet går att hissa ner, har provat att skifta relä utan framgång.
Drevinstrumentet visar ingen siffror utan det som sker är att en lampa blinkar, någon som har någon idé om vad som kan vara fel?
Mvh Jonas
Sök lite i forumet så finns det nog redan svar.
Har du haft av drevet, står kugghjulet till givaren rätt? Funkade instrument innan i så fall?
Har läst många inlägg men inte blivit klokare, drevet har gått förra säsongen dvs har inte varit borta i vinter.
Funderar om indikeringen inte fungerar spärras då möjligheten att hissa drevet?
Får kolla kugghjulet som du nämner
Ja det kan vara instrumentet men dubbelkolla även strömbrytarna, jag fick själv byta strömbrytare efter att drevet inte gick att sänka, bara höja förra året.
Men funkade allt bra förra året och hjälmen inte varit lossad, borde det vara ok om inte potentiometern har pajat?
Har du ett annat instrument att skifta med?
Kolla att det inte sitter snäckor och annat i kuggsegmentet och kugghjulet bara.
Har 2 körplatser, är samma problem från båda körplatserna dvs drevet går inte att hissa upp samt samma felindikering i instrumentet.
Finns snäckor så det får jag kolla. Vet du om felvisningen på indikeringen spärrar lyft av drevet?
Redigerad av Ockle
Aha det är inget dubbelmontage utan dubbla styrplatser.
Är båda instrumenten utan visning hade jag kollat trimpotentiometern/ givaren först.
Koppla ur kontakten till givaren vid styrarmen och se vad som händer med instrumenten och mät givaren. Tyvärr minns jag inte mätvärdena men de kan finnas i verkstadshandboken?
Tack, skall kolla det imorgon, det är dubbelmontage, 2 st KAD 42 och båten har fly.
Vill gärna lösa detta, börjar bli sugen på lite båtåka och sjöliv
mvh Jonas
