söndag 16 februari 2025
Davvo
Renovering Sjövattenpump Mercruiser 4.3 MPI
Hallå. Jag bytte impeller, då åkte axeln ur pumphuset. Jag är dels osäker på hur man monterar ihop den och fick rådet från marin-firman att byta hela pumpen
Jag tycker inte den befintliga pumpen verkar så sliten, men kan inte bedöma packboxarnas kvalitet.
Jag kände på lagrena och det ena lagret går ganska tungt så jag funderar på att iaf byta axel m lager.
Som ni hör är jag inte jättevass på att meka och det börjar kännas lite mycket.
Ny pump 3000 kr, axeln på bild 800.
Jag har en liten vattenläcka i båten, lyckas inte se varifrån. Kan ju vara vattenpumpen.
Vad tycker ni jag ska göra?
Köp ny pump! För viktig för att ev göra fel! Om bara axeln kostar 800 + impeller så är det inte mkt du sparar heller.
Redigerad av Thomas-CC-Lancer
