SeaJay 0 Postad 11 April , 2023 Hej Någon som vet hur man får loss dessa bultar/tappar? /C Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 12 April , 2023 De är gängade 5/16 UNC. Du får tillverka en utdragare. Har du tur, sitter de inte alltför hårt fast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 767 Postad 12 April , 2023 Det går att trycka/slå tapparna inåt om man vrider drevet max åt varje håll. Ska man slå så MÅSTE man använda ett don som har nästan samma diameter som tappen och är gjort i en mjuk metall tex brons eller mässing. Använda ett ståldon så går det åt helvete om tappen sitter fast, man sväller ovillkorligen tappen och då sitter den där den sitter Men som Rollen skrev en avdragare är ju smidigast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 12 April , 2023 3 timmar sedan skrev Gelis: Det går att trycka/slå tapparna inåt om man vrider drevet max åt varje håll. Ska man slå så MÅSTE man använda ett don som har nästan samma diameter som tappen och är gjort i en mjuk metall tex brons eller mässing. Använda ett ståldon så går det åt helvete om tappen sitter fast, man sväller ovillkorligen tappen och då sitter den där den sitter Men som Rollen skrev en avdragare är ju smidigast. Det här är ett 280T- drev. Den yttre delen av tapparna har en större diameter än den inre, så det går inte att knacka in dem. Det är därför de har gjort de gängade hålen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaJay 0 Postad 12 April , 2023 16 timmar sedan skrev Rollen: De är gängade 5/16 UNC. Du får tillverka en utdragare. Har du tur, sitter de inte alltför hårt fast. Tack! Har en utdragare så då är det ”bara” att fixa rätt gänga 😬 C Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
