lördag 26 april 2025
50sman
Motorn "chokar" vid start ibland
Varje gång jag skall starta min 75 HP mercury så är det som om det blir ngt "mottryck" så startmotorn inte orkar.
Upprepar jag starten så startar den normalt. Det är precis som om att kompressionen "slår tillbaka" och att "ngt" kopplas ur eller snarare att startmotorn slår ifrån och "spinner" vid sidan om.
Är det normalt beteende eller finns det andra förklaringar typ att startmotorn behöver smörjas upp eller att batteriet är på uppgällning osv.
Det är nog som du skriver, batteriet håller på att ge upp.
Prova med att ladda batteriet innan nästa startförsök.
Har du tur så kanske det tar lite laddning så att testet kan utföras.
Fungerar det då så är det nog läge att byta till ett nytt batteri.
På min 90 hk yamaha 2T fick jag liknande symptom.
Det var dålig anslutning på batteripolen som gav kortslutning och motorn fick konstiga ryck.
Monterade om anslutningen och det försvann.
// Mats W
  2023-04-13 vid 09:36 skrev Wergis:
Nja, det var nog dålig kontakt som blev resultatet, inte en kortslutning. För med en kortslutning på batteriet hade det blivit betydligt mer och snarast pyrotekniska effekter än bara "konstiga ryck"....:unsure:
Men håller med, kolla alla kabelanslutningar som ett första steg.
Redigerad av IngemarE
Elektrikern som hittade felet talade om kortslutning men det var nog mera i startmotorn?
Det blev någon form av strömrusning som fick allt att tvärnypa.
Trodde först att det var grus i motorn för symtomen ser inte kloka ut.
Motorn hugger och skakar.
Hoppas TS hittar felet?
// Mats W
Tackar för alla svar. Jag betar av dem steg för steg.
Tror också att batteriet är nr 1 källan. Skall mäta lite på det och se.
