söndag 27 april 2025
Hkon
Lossa segeldrev från motor
Jag har börjat ta bort den gamla Volvo Penta MD11C-motorn, men jag lyckas inte koppla bort den från segeldrevet (troligen 120S). Jag har lossat den blå inringade bulten på varje sida och tagit bort muttern där pilen är. Bultarna med röda cirklar har inga vanliga sexkantshuvuden och jag tvivlar på att det hjälper att ta bort dem. Någon som har förslag?
Skruvarna du har ringat in med rött är de som håller ihop motorn med drevet. De har tolvkantsskallar, så du måste har en tolvkantsnyckel för att få bort dem. Jag tror det är 10mm nyckelvidd. Om de är alltför rostiga kan det bli problem att få loss dem.
Tack så mycket! Jag ska ge det ett försök!
