torsdag 24 april 2025
Liber
Måla järnköl
Är det möjligt att måla järnkölen med Hammarfärg och sen med antifuling?
Hammarlack är väl inte avsedd att vara under vatten permanent? För din bottenfärg (antifouling) är väl inte helt tät? Epoxygrundfärg (tvåkomponent) är det du bör använda närmast stålet, och den ska målas på direkt efter borttagning och slipning av eventuell rost.
  2023-03-29 vid 18:26 skrev Liber:
Målningsprogrammet för järn är att börja med en grundfärg som biter fast i järnet samt passiviserar oxidationen (motverkar rostbildning).
Målningsprogrammet för antifouling är att börja med en grundfärg som bottenfärgen kan bita fast i.
Hammarlack fungerar nog avseende passivisering av oxidationen men är så hårt o glatt att det blir svårt att få fäste för bottenfärgen om den inte ruggas upp ordentligt innan bottenfärgsmålningen. Å då minskar det skyddande skiktet av rostskydd om du int lagt tillräckligt många lager/tjocka skikt.
Järnmönja eller epoxyfärg med passiviseringsegenskaper är nog ett bättre val som grundfärg. (Heter epoxyn Brunox eller??)
Jag har med framgång lagt 4 lager VC-TAR som grundfärg på järnkölen. Det är en Epoxygrund med passiveringsegenskaper, (rosthämmande)
Om man lägger ett eller två lager Epoxi primer på hammarfärg, skulle det fungera?
Nej, hammarlack är för blank och hal. Varför envisas du med hammarlack?
Hammarlack innehåller silicon, det är det som gör den hal.
Men, ingen färg fastnar på silicon, den går inte att måla över med gott resultat vad du än väljer.
