lördag 08 mars 2025
Rolle85
Byta termostat
Jag har en motor från 2002 på 125hk. Termostaten är aldrig bytt och funderar på att byta i förebyggande syfte.
För att inte skruvarna ska gå av när man lossar, hur bör jag förbereda dem?
smörj med tunt medel några dagar innan . om det sitter fast slå med tex ett dorn för att rubba ytorna ngt lite ,smörj mera . innan montering smörj gängor med ngt vattenfast det har du igen nästa gång.
andra skruvar för service  är bra att smörja förebyggande. B
Jag hade av en av mina när jag skulle skruva tillbaks dem. Så mitt tips är att förebyggande byta skruvarna vart 20e år iaf. Och så borde jag nog ha rengjort noggrannare, misstänker att jag fick in skräp i gängorna.
  2023-03-12 vid 20:03 skrev Paul_Schtek:
Ang. värme, kanske lödpenna?
Alldeles för lite effekt, tyvärr.
  2023-03-13 vid 11:28 skrev Rolle85:
vad gör ni om bulten går av
Insatsgängor. Jag bytte termostat och interna anoder på min -97:a förra åter och drog av 3 bultar. Det något svåra var att hitta rostfria ersättare.
brännare är mkt effektivt litet svetsmunstycke är snabbare än gasoldito .
skärma av så du inte skadar närliggande delar,gasolbrännare kan flamma upp vid lutning varmkör brännaren först . hoppas allt går bra..B
