tisdag 25 februari 2025
Mastoman
Crescent 418 ht ta bort toppen?
Tjenare, kommer troligtvis få tag i en crescent 418 ht med en 50hk för en billig peng. Tänkte dock göra om båten och då ta bort toppen och ha en öppen båt.
Kommer det påverka båten i sig nåt eller känns 50hk för den modellen extremt mkt då man tar bort toppen?
Skaffa den båten du tror på ,du ställer samma fråga i fiskeforum.Förstår att du är lite impulsiv,ingen fara det är jag också.Om du ersätter toppen med ett kast däck får du förmodligen samma styrka i skrovet.Skaffa en båt du tror på och ställ frågor så försöker vi hjälpa dig.Sammanlagt är det förmodligen över 1000 år erfarenhet på forumet.Lycka till Ronnie
