Mastoman 10 Postad 7 Mars , 2023 Tjenare, återigen varit och kikat på en båt och var iväg och titta på en ELAN t465 visades det att det var. Någon som har erfarenhet av båten eller har generell info om den? 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 7 Mars , 2023 (redigerade) Gräv ned den, och leta rätt på något bättre.😀 Redigerad 7 Mars , 2023 av Jorgen01 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 997 Postad 7 Mars , 2023 5 timmar sedan skrev Mastoman: Tjenare, återigen varit och kikat på en båt och var iväg och titta på en ELAN t465 visades det att det var. Någon som har erfarenhet av båten eller har generell info om den? 😀 - - - Det där var en riktigt sunkig likkista... Det ser ut att finnas en del strukturella problem med skrov/innerliner/reling. Flytmaterialet (det som finns kvar) på väg att trilla ut. Vattnet sipprar ur dyvikan - hur mycket frostsprängningar finns det under durken? Durkplåt liggande i båten tyder på att durken är upprutten. osv. osv. Även om du får båten till skänks så kommer det att kosta mycket arbete och material (glasfiber, polyester ...) för att få den rimligt användbar. Men i grund o botten så kommer det i alla fall att vara samma trötta skrov efter den insatsen. Fortfarande osäljbar. Nuvarande ägare är så klart glad om du befriar honom från arbetet att köra den till skroten för det är där den hör hemma. Mitt råd - det finns betydligt bättre skrov att lägga jobb på så släpp tanken på att försöka rädda detta vrak. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 598 Postad 7 Mars , 2023 6 timmar sedan skrev Mastoman: Tjenare, återigen varit och kikat på en båt och var iväg och titta på en ELAN t465 visades det att det var. Någon som har erfarenhet av båten eller har generell info om den? 😀 Nix, men har varit stolt ägare till en Elan 450 GT som jag hade i hela ungdomen. Fantastisk båt 🙂 4,5 m lång men kändes större. obs: bild från nätet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 523 Postad 8 Mars , 2023 9 timmar sedan skrev Lintott: Det där var en riktigt sunkig likkista... Det ser ut att finnas en del strukturella problem med skrov/innerliner/reling. Flytmaterialet (det som finns kvar) på väg att trilla ut. Vattnet sipprar ur dyvikan - hur mycket frostsprängningar finns det under durken? Durkplåt liggande i båten tyder på att durken är upprutten. osv. osv. Även om du får båten till skänks så kommer det att kosta mycket arbete och material (glasfiber, polyester ...) för att få den rimligt användbar. Men i grund o botten så kommer det i alla fall att vara samma trötta skrov efter den insatsen. Fortfarande osäljbar. Nuvarande ägare är så klart glad om du befriar honom från arbetet att köra den till skroten för det är där den hör hemma. Mitt råd - det finns betydligt bättre skrov att lägga jobb på så släpp tanken på att försöka rädda detta vrak. Håller med om att det är mycket jobb och ekonomisk oförsvarbar att fixa till den till nyskick. Men sedan beror det på vad båten ska användas till och var den ska användas och i vilket skick ts vill ha när allt är klart. Durkplåten är med all säkerhet ditlagd som ett kastdäck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mastoman 10 Postad 8 Mars , 2023 21 timmar sedan skrev Lintott: Det där var en riktigt sunkig likkista... Det ser ut att finnas en del strukturella problem med skrov/innerliner/reling. Flytmaterialet (det som finns kvar) på väg att trilla ut. Vattnet sipprar ur dyvikan - hur mycket frostsprängningar finns det under durken? Durkplåt liggande i båten tyder på att durken är upprutten. osv. osv. Även om du får båten till skänks så kommer det att kosta mycket arbete och material (glasfiber, polyester ...) för att få den rimligt användbar. Men i grund o botten så kommer det i alla fall att vara samma trötta skrov efter den insatsen. Fortfarande osäljbar. Nuvarande ägare är så klart glad om du befriar honom från arbetet att köra den till skroten för det är där den hör hemma. Mitt råd - det finns betydligt bättre skrov att lägga jobb på så släpp tanken på att försöka rädda detta vrak. Yes var exakt som jag tänkte då. Vill ha ett projekt men det där kändes som att båten ska få vila i frid nu ^^ ägarna sa att antingen tar du den eller så äre tippen som gäller. Lika bra! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 598 Postad 8 Mars , 2023 48 minuter sedan skrev Mastoman: Yes var exakt som jag tänkte då. Vill ha ett projekt men det där kändes som att båten ska få vila i frid nu ^^ ägarna sa att antingen tar du den eller så äre tippen som gäller. Lika bra! Va, den som hade pyntats med så fina ormbunks schabloner 😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
