torsdag 18 december 2025
mikaojje
Uppkopplad båt larm, vatten, temp
Vill bara slå ett slag för
Aqara E1 HUB
Samt deras dörrsensor
Dörrsensor
Kopplade hub:en rakt in i routern via USB (Teltonika) samt synkade dörrsensorn.
Nu får jag ett pushmeddelande så fort någon går in i båten.
Går egentligen ställa in hur jag vill. Mellan vissa tider, larma av/larma på etc.
De har även en vattensensor jag planerar installera i motorutrymmet, samt en fuktsensor för aktuell fukthalt i båten.
Allt för några ynka hundringar.
Enligt shunten drar Hub:en ca 0,2 ah per timme. Men de kan de vara värt.
Tycker det verkar riktigt bra, skall skall själv skaffa detta om jag får ordning på allt annat i båten.
Vad har du för Teltonika?
Jag har en rut955,  för möjlighet att se vart båten är på distans. = Typ larm
Kräver dock teltonikas VRM portal. 30/kr per mån under sommaren alternativt fast IP på abonnemanget
Samma router kan ge mäta batterispänning analogt och visa det i VRM portalen
22 minuter sedan skrev Jernhand:
Vad drar Routern då?
Ja skrev fel 0.2 ah är total förbrukning, de är ju en enhet typ
