lördag 19 april 2025
Kashew
Renoverar en Crescent 42d
Tjena gott folk, jag fick tag en crescent 42 model D för ett par tusenlappar och har satt igång med ett par icke nödvändiga reparationer. Tidigare ägaren lagade några hål och nitade ihop under och överdelen av skrovet men jag vill lära mig så jag tar tillfället i akt att jobba på den.
Ägarens todo lista för mig:
Fixa stävöglor
Fixa åror eller motor
Måla bottenfärg
I min todo lista:
Slipa ägarens lagningar
Köpa åror
Köpa stävöglor
Sätta dit nya toftar (Bygga egna)
Bygga ny förvaring i aktern
Fixa en lucka över hålet i durken
Vill ha:
Köpa en elmotor & batteri
Jag kommer att fylla på med bilder, tankar och frågor.
Ps. Båten kommer att användas i en insjö i norra Skåne så jag funderar starkt på att skippa bottenfärg. Detta är baserat på det jag har läst här på forumet men rätta mig om ni tycker att jag borde investera i det.
Ps2. Detta är min första båt och jag har aldrig jobbat med detta förut.
Ser ut att vara i OK skick enligt bilderna.
Bottenfärgen kan du skippa om du bara ska köra i sötvatten.
Stävöglor brukar se ut på ett sätt och du behöver nog även akteröglor - som brukar se lite annorlunda ut.
Även en avbärarlist ser ut att behövas. Inte helt nödvändigt kanske men det sitter en i original och är bra att ha om man lägger sig jämsides en brygga tex. Dessa är ofta lite knepiga att sätta på och man brukar rekommendera en tunna med varmt/hett vatten som de får ligga i innan man snabbt kränger på och sträcker listen runt sidan. Bra att vara två eller tre gubbar för detta jobb. Avbärarlister brukar avslutas med ett ändbeslag på var sida i aktern som håller i listen och hindrar den att glida ur.
Kolla också att durken inte sviktar för mycket. Klassiskt fel på de äldre modellerna av Crescent 42 där detta orsakas av att plywooden som durken byggts upp på ruttnar underifrån och som sen leder till att durken sviktar och spricker. (Har ett C42-projekt som ligger och väntar sedan många år...)
Just d ja, tack för tipset ang avbärarlist/relingslist. Det hade varit bra att ha.
Jag glömde nämna att en dyvika saknas. Jag köpte biltemas plast och stålversion. Jag gissar att båda duger men jag kör på stålversionen då någon annan också har rekommenderat den före plastmodellen.
Jag ska kolla durken för svikt nästa gång jag vid fritidshuset. Är detta något jag kan se genom durkluckan? Jag borde ha tillgång till en inspektionskamera via en polare.
  2023-02-28 vid 21:18 skrev Kashew:
Jag gissar det men eftersom du har en av de senare modellerna kanske de inte är byggda så dåligt? (Nja, dåligt och dåligt, de höll bra i typ 50 år iaf)
Du behöver ett köljärn. Ett flatjärn av A4 syrafast stål som du skruvar fast under kölen. Jag ser inget sådant.
Årklykorna brukar man sätta ungefär längden på sin egen underarm och handflata akterom akterkant på roddbänken. Med litet variationer beroende på om andra också skall ro båten.
Det är bra skrovform på Crecent 42. En båt att ta vara på.
  2023-03-02 vid 05:58 skrev heimlaga:
Kollade närmare på detta. Är det nödvändigt att skruva fast den eller kan det räcka med sika flex eller tex biltemas marine sealant. Utifrån vad jag har läst är det ingen enkel match att böja 4 meter stål
Varför "behövs" det? Ett köljärn fyller väl bara sin funktion när man drar upp båten på steniga stränder - och det vet vi inte om TS gör.
  2023-03-02 vid 09:56 skrev ChristerN:
Nepp, absolut inga steniga stränder eller annan typ av bumlingar att krocka med. Då räknar jag med att skippa detta.
Nåväl, äventyret fortsätter.
Golvet i akterutrymmet har en jvligt bull lagning. Det ser ut som att glasfiber lagts direkt över hålet. Det buktar in så hade jag målat över det hade det buktat ut runt hålet där fibern ligger ovanpå durken för att sedan bukta in där hålet tidigare var. Min plan är att slipa runt och behålla lagning över själva hålet > jämna ut med epoxi, mikroglasballonger och härdare för att sedan plasta ovanpå. Hojta om ni har ett bättre förslag.
Jag började slipa och nu ser det ut så här:
Nu har jag förstått hur stort hålet är. En del av mig vill öppna upp hålet mer och se om den är rutten på insidan men jag vetti-fan hur jag ska laga hålet i så fall. Lägger jag ny glasfiber och polyester över hålet kommer det att börja svikta som det gör idag innan jag drar igång med att jämna ut ytan.
Med tanken av att jag inte kommer att hitta en lösning direkt började jag klippa ut kartonbitar för att att använda som mall till akterluckan.
Det som har kartongats är:
Lock till akterförvaring (blir även sitttoft)
Front till akterförvaring
Akterspegelplatta
Durklock
Jag har 25mm plyfa här hemma som jag kommer att använda till dessa. Kanske överdrivet tjockt men iom att jag har det liggandes och inte har några andra planer för det tänker jag att det borde bli bra. Till sitttoften känns detta som det bästa alternativet då mina 90kg lätt hade knäckt en tunnare skiva.
Sen är det det här med durklocket. Jag vill täcka över hålet men jag vet inte om locket ska ligga flush med golvet . Det finns rännor som avslutas med hål i sidan av durken dit överflödigt vatten kan rinna ut men är tanken att locket ska fungera som en golvbrunn sil eller inspektionslucka? På en del andra C42or ser jag att det ligger en träbit ovanpå.
Redigerad av Kashew
Frågor om durklocket
  2023-03-03 vid 11:05 skrev Kashew:
Locket behöver vara lätt att ta bort då det är där du kommer åt att ösa, gissar jag. Fortsätter gissa att det hålet är lite för litet att ösa ur och att det skulle vara bra med en elektrisk (och automatisk) länspump.
Det kan ju hända att jag är miljöskadad av att bo i Österbotten men man vill ju kunna ta sig iland med båten fastän det inte finns brygga. Dessutom brukar ju småbåtar skrapa i botten emellanåt när man rör sig nära land.
  2023-03-16 vid 20:06 skrev heimlaga:
alright, då förstår jag varför. Jag har funderat på den där uppdragningsvagnen från biltema men den sägs vara i klenaste laget
Sedan sist har jag klippt, tejpat kartong och sågat plyfa
Lock och framsida. Jag funderar på att såga ut en trä skiva att fästa på ena sidan av insidan för att sedan fästa en luckhållare till locket (se bild). Kan bli att jag använder två istället, en på var sida.
Ett annat problem som har uppstått är infästning av locket. Jag kommer som sagt inte åt baksidan så skruv och mutter är mer el mindre mission impossible.
Kanske gör jag en höna av en fjäder. Räcker säkert med rostfritt gångjärn, rostfria skruvar och sika flex mellan glasfibern och gångjärnshalvorna.
Redigerad av Kashew
stavfel
Dags för en uppdatering. Jag bestämde mig för att inte bygga nya toftar, dessa duger för den gör säsongen. Jag vet ju inte ens om båten flyter..
 Vagnen som nämndes här ovan från biltema fick jag i födelsedagspresent av min sambo, mer om den senare. Utöver detta har allt rört sig framåt. Under min föräldraledig hittade jag tid att lära mig hantera polyester om efter ett par försöksbitar blev det riktigt bra med!
På akterluckans två delar blev det två lager på ovansidan och två lager på framsidan. Ovanpå det körde jag biltemas polyuretanlack. Jag körde 50-50% vit och off white för att den vita var riktigt jvla vit. Nästan så att den. Börja lysa. Bilder kommer!
Bilder på andra 42or som jag har inspekterat har ägarna lämnat hålet i durken öppen men med småbarn finns inte detta på kartan så det blev en 25mm plyfa som har fåt sig ett par omgångar av glasfiber och sen färg. Den är fäst med 4st träpluggar och skruv längs med långsidorna för att hindra den från att ligga dikt mot durken. På så sätt kan det alltid rinna ner vatten eller annat skit.
Redigerad av Kashew
Lådan som var det stora jobbet blev jag rätt nöjd med. Den kommer att husera mitt 12v batteri och öskaret. Jag får säkert plats med något litet mer.
Alla metalldelar kommer från biltema.
handtaget till luckan fräste jag ur med mitt multitool. Man får ju bara ett försök så jag tog min tid och testade djupet rätt ofta. Utöver de fyra skruvarna (även de från biltema) sitter det marintätning. Hade jag haft PL400 med mig just då hade jag kört på det istället men nu sitter det där och det känna stabilt med.
Hänglåsbeslaget är även den fäst med marintätning och skruvar från biltemas låda med skruvar för marintbruk.
  2023-02-28 vid 15:58 skrev Kashew:
Fixa stävöglor
Måla bottenfärg
I min todo lista:
Köpa åror
Köpa stävöglor
Vill ha:
Passar på att uppdatera detta. Det fanns en del självklara grejer son jag missade att lägga till i min todo.
️ Fixa stävöglor
️ Fixa åror eller motor
️ Måla bottenfärg
I min todo lista:
️ Slipa ägarens lagningar
️ Köpa åror
️ Köpa stävöglor
️ Sätta dit nya toftar (Bygga egna)
️ Bygga ny förvaring i aktern
️ Fixa en lucka över hålet i durken
Fixat
️ Ny dyvika
️ Förtöjningslina
️ 12v batteri + laddare
️ Watersnake venom 54lbs + säkring
️ Relingslist
️ Upptagningsvagn
