Sailzman 9 Postad 25 Februari , 2023 Hej! Båten har typ ej inkolpad tilt funktion. Hitar 2 kablar och det verkar att den kontakt som ar upåt är den som kommer från tilt. Ser ingen hål i reglage vart kan man stoppa den i! Har någon idea hur man löser det här? Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 966 Postad 25 Februari , 2023 2 timmar sedan skrev Sailzman: Hej! Båten har typ ej inkolpad tilt funktion. Hitar 2 kablar och det verkar att den kontakt som ar upåt är den som kommer från tilt. Ser ingen hål i reglage vart kan man stoppa den i! Har någon idea hur man löser det här? Tack! Ditt reglage har kanske inte funktionen "tilt" inbyggt. Ett alternativ är att köpa en separat on - off - on-strömbrytare att ansluta kablarna till. Den här kan t.ex. vara ett alternativ (IP65-klassad) https://www.conrad.se/p/marquardt-19393314-vippstroembrytare-019393314-01-250-vac-14-a-2x-paavpa-ip65-front-momentan0momentan-1-st-1296864?gclid=Cj0KCQiAgOefBhDgARIsAMhqXA57Iptnvxamn37stDAlv2d-tAAowcG3n-zBzUDCjbxVYuhhCmRNBs0aAszmEALw_wcB&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=1296864&vat=true 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sailzman 9 Postad 25 Februari , 2023 Finns tilt knappen på handtag, men det här verkar ocskå en bra alternativ faktiskt! Men då måste man hitta en elektriker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
