Hampus_n1987 0 Postad 23 Februari , 2023 Hej, Har en Yamaha 8 hp 4takt från 2002 som jag skulle vilja Vässa lite, då den inte orkar plana jollen när vi är hela familjen. Har googlat om man kan trimma den på nått sätt. Vad jag förstår så är 9.9 hk och 8 hk samma motorblock men olika förgasare. Tror ni att de skulle kunna funka att sätta en 9.9 hk förgasare på istället för att få ut lite mer effekt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 24 Februari , 2023 Om det är samma block och kamaxel så är det troligen bara förgasaren. Ev. även intervallet för maxvarv. Du kan ev. hitta båda motorerna på boats.net och jämföra vad som skiljer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 41 Postad 24 Februari , 2023 Är det nära till planing med familjen i båten nu? Tänker bara spontant att 2 hk mer inte är någon enorm skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Graniten 23 Postad 5 Mars , 2023 På min Honda bf8 är den enda skillnaden jag hittat mot en bf10 en strypbricka mellan förgasare och cylinder. Har du kollat vad som sitter där? 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Graniten 23 Postad 5 Mars , 2023 2023-02-24 vid 14:44 skrev Niklas-ES: Är det nära till planing med familjen i båten nu? Tänker bara spontant att 2 hk mer inte är någon enorm skillnad. Håller med om att 2hk inte är så mycket, men… …en effektökning på 25% kanske märks? 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hampus_n1987 0 Postad 6 Mars , 2023 om man inte byter förgasare kan man trimma den på nått annat vis? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
