tisdag 22 april 2025
Dava
Vilken epoxy till stich n glue?
Tänkte göra några stich n glue projekt. Men blir inte klok på vilken epoxi man ska köpa.. är det vanlig 275 eller ska man ha någon specialsort?
Ska bygga några lådor till båten som start, sen en ny låda till cykeln och sen en däcksjolle om allt verkar fungera bra.
Varför epoxi, jag har byggt motorluckan/nedgångs trappan enligt den principen i epoxi.Enda orsaken att jag använde epoxi,var för att solen aldrig kommer åt.Epoxi ska inte utsättas för direkt solljus om jag minns rätt.Så på en däcksjolle bör du nog använda glasfiber.Ronnie
Kolla med NM Båtepoxy.
De säljer olika produkter lämpade för den typen av byggen.
Mycket trevlig att jobba med.
NM Båteoxy.
Lycka till med ditt bygge.
// Mats W
  • Tack 1
Vad jag kommit fram till så är stich-n-glue enbart möjligt med epoxi..
Produkterna kommer bestå till huvuddel av plywood och epoxin kan skyddas mot solen av färg..
275 går bra! Jag har byggt en roddbåt med det. Den behöver så klart förtjockas.
Glasfiber använder du oavsett, sedan är det Epoxy eller Polyester-plast som gäller.
Välj glasfiber utifrån vald plast. Det finns varianter som bara används till ena eller andra plasten.
Polyster doftar fruktanvärt och kräver mycket god ventilation.
Epoxy är inte helt ofarligt heller. Har du anlag för allergi är det läge att vara extra försiktig.
Använd alltid Nitrilhandskar då du hanterar epoxy.
NM hävdade då jag pratade med dem att deras epoxy är mindre allergen än andras men det kan ju vara "säljsnack" också?
Kolla m dem så får du nog alla råd du behöver?
// Mats W
Jag ska laminera på trä. Har gjort ganska mycket jobb med polyester och är lite trött på att först bygga form som ska kasseras så nu är tanken att jag istället ska bygga allt i trä och sen fästa ihop delarna med glasfiber och epoxi.
Är medveten om riskerna.. lite därför jag undvikit epoxi hittills.
