Gbgdanne 5 Postad 23 Februari , 2023 Har en Örnsvik 565ht. Nån kunnig på propeller, uppdaterar gammal fråga. Boten väger 600 kg. Vad hade ni valt för stigning på propeller 15 alt 17? Vill såklart lätt plana. Men har trim/plan på motor, vilket jag inte lärt mej riktigt hur d funkar. Kanske skulle satsa på 17 för farten?? Kör endast innanskärs i gbg södra,, tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 46 Postad 23 Februari , 2023 Kolla upp inom vilket varvtalsområde din motor har som max vid full gas. Olastad båt och enbart du ombord ska motorn ligga inom detta område vid full gas. Stigning av propeller anpassas därefter. Jag har en Tohatsu M90A vars maxvarv är: 5000-5500. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 23 Februari , 2023 2023-02-23 vid 08:59 skrev K_Haddock: Kolla upp inom vilket varvtalsområde din motor har som max vid full gas. Olastad båt och enbart du ombord ska motorn ligga inom detta område vid full gas. Stigning av propeller anpassas därefter. Jag har en Tohatsu M90A vars maxvarv är: 5000-5500. Har ingen manual till motor. Borde stå på nätet vilka varvtal motor har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 23 Februari , 2023 2023-02-23 vid 08:59 skrev K_Haddock: Kolla upp inom vilket varvtalsområde din motor har som max vid full gas. Olastad båt och enbart du ombord ska motorn ligga inom detta område vid full gas. Stigning av propeller anpassas därefter. Jag har en Tohatsu M90A vars maxvarv är: 5000-5500. Mina varvtal är ungefär lika om du har 2 takt? Hur tung båt har du? Min 600 utan motor mm. Fick tips på en stigning 17, att motorn e såpass stark. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 46 Postad 23 Februari , 2023 Sitter på en Örnvik 610, med akterhytt. Kanske väger 8-900kg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
