onsdag 09 april 2025
bajen
Oljefilterförflyttare
Hej, jag har en VP 4,3 GL i en av båtarna en ryds 23 wa. Motorrummet i den båten gör att oljefilterbyte kräver mer akrobatik av gubbkroppen än vad jag i längden kommer palla med.
Jag funderar på detta kit från drevdelar
https://drevdelar.se/oljefilterforflyttare-komplett-sats-2x100cm-slang-v8-smallblock-bigblock-chevrolet
Någon som gjort något liknande eller som har några tankar för/emot att montera denna och vad man kan behöva tänka på?
Tacksam för inspel från forumet.
Adaptern till V8 passar inte på 4,3- litersmotorn. V8 har filter med större diameter.
5 timmar sedan skrev Rollen:
Sådana adaptrar finns ju även till dieselmorerna, de större dieselarna har ju också väl tilltagna oljefilter. kanske en sådan passar (om man målar om den i röd färg..😀)
Men Volvo Penta prissätter ju sina tillbehör och reservdelar efter en juvelerares prislista.
Sedan vet jag att det finns diverse oljefiteradaptrar till V8:or och andra bensinmotorer som är monterade i sådana där landsvägsfordon... Universella grejer, ibland i färdiga kit med själva adapern, två gummislangar och en oljefilterållare, ibland får man köpa delarna i "lösvikt" Biltema har en modell, men jag vet ju inte om den passar. Annars kan man kolla i diverse webbutiker som säljer rallygrejer, customtillbehör, eller kanske bäst hos någon som sysslar med amerikanska bildelar.
Exempelvis Kan du se var Hansen Racing har i sina lagerhyllor, som ett tips.
Jag har precis lagt en beställning på en 60 cm oljefilterförflyttare.
När jag monterat den på min 4,3 V6 från 2007 så återkommer jag.
Ge mig några veckor så har ni svaret om den passar.
//Janne
Redigerad av Janne_G
Fick hem oljefilterförflyttaren från drevdelar.se igår. Den anslutningen som ska sitta på motorn är mindre i diameter än det oljefilter som sitter på motorn. Så den passar på min 4,3 V6 från 2007 utan problem.
Montering får bli när det är liiiite varmare ute, typ påsk. Ska ändå göra motorlyft för att renovera struten.
Den som fanns att köpa från VP som original monterades på BB limpa under/intill glykolbehållaren (15 på skissen) Var tänker du sätta filtret? Jag funderar på skottet i framkant på motorrummet.
