söndag 09 februari 2025
Micki01
sea rayder f14
Jag ska byta klädsel på min Sea rayder F14.
Är det någon som vet hur man lossar sittdynan bak?
Jag Titta på googel hittade detta som nr 1.Lyft motorluckan och på vänster och höger sida finns det 4 muttrar under sätena du behöver bara känna efter. När det gäller ryggstödet så finns det några skruvar som skruvar fast bak i motorrummet. Lycka till Ronnie.
20 minuter sedan skrev Micki01:
Tack, det ska jag kolla
Du vet var motorluckan är eller?
Du får berätta om det stämde,förstår att man inte kan se dem,utan bara känna muttrarna.Ronnie
