GEhnebom 0 Postad 18 Februari , 2023 (redigerade) Någon som har nån aning om hur mycket motorn skall varva? Kommer upp i 4500 varv med en Uttern 5202, ca 28knop.. Sitter en Vengeance prop på med 16 stigning, ingen aning om det är rätt eller fel, vet inte heller vad det är för stigning på orginal propellern.. Har försökt letat manualer och specar på motorn utan att lyckas 😂 tänkte mest om motorn vill och kan mer och om jag har fel stigning på propellern, någon med likadan båt/motor som vet? Redigerad 18 Februari , 2023 av GEhnebom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 18 Februari , 2023 4750-5250 rpm skall motorn varva som max. Så en propeller med mindre diameter eller stigning kan vara lämpligt om allt annat med båten är OK. T.ex. rätt rigglängd, ren botten, ingen överlast,... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
