Jockejeveln 0 Postad 17 Februari , 2023 (redigerade) Hejsan. Har en minibuster (104 kg) med en 8 hk mercury fyrtakt (2015). Det står "Motoreffekt 2-8hk). Är i tankarna att sätta dit 15 eller 20 hästar. Behöver jag stärka upp akterspegeln något då tro? Redigerad 17 Februari , 2023 av Jockejeveln Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aders 9 Postad 17 Februari , 2023 Det kan vara en bra tanke. Det spelar även lite roll om du ska ha en 2 eller 4 takt. Jag hade vågat hänga på en 15 hk 2 takt på den men liknande 4 takt är i största laget. Sedan får man också fundera på om den blir baktung och får sämre sjöegenskaper. Om det är mer fart du är ute efter kan du testa med rorkultsförlängare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 665 Postad 17 Februari , 2023 Beroende på värde av motor och båt så kan det vara bra att fundera på hur försäkringsbolaget ställer sig om det nu skulle hända något. Är det ny motor kanske försäkringsfrågan är viktig. Är det gammalt med lite värde kanske försäkringsfrågsn blir oviktig. Det fysiska har jag ingen kunskap om på denna båt, men spontant håller jag med föregående talare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 18 Februari , 2023 Mercurys 20 hk snurra väger bara 7 kg mera än 8 hk snurran så deg bör ju funka tycker jag. Samma vikt på 15 och 20 hk, 45 kg. Med rätt propeller på 20 hk snurran marschar du 25 knop och toppar 30 med två pers i båten om det är fart som är viktigt. Vill du kunna lasta tungt och ändå plana bör du välja en lite "långsammare" propp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
