Gäst Mikael Postad 3 Augusti , 2005 Någon som vet varför min motor, en md3b ryker vitt? Mest på lite högre varv, inga missljud för övrigt. (SPRICKA) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rikard76 0 Postad 3 Augusti , 2005 Låter som vatten i förbränningsrummet...(cylindrarna) Har du tur så är det bara en läckande topplockspackning. Kan även vara vatten i bensinen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mikael Postad 4 Augusti , 2005 Det är en diesel, med vattenavskiljare. Kan det släppa igenom vatten så att det blir vita avgaser? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rikard76 0 Postad 4 Augusti , 2005 Har du tömt vattenavskiljaren någon gång då? :-) Har du mycket eller inget vatten i den? Den kan ju ha pajjat. Har du motorolja (eller annat slemm) i kylvattnet? (vet ej om du har slutet eller öppet system på den motorn) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torpedo 0 Postad 4 Augusti , 2005 Vit rök brukar vara vatteninblandning eller dålig kylning. Blå rök, motorn drar olja. svart rök, dålig förbränning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mikael Postad 9 Augusti , 2005 Tack för era svar, jag har jag har inte ägt båten så länge. Hur mycket ryker normalt en motor med färskvattenkylning med tanke på att vatten går igenom kyllimpa avgaskrök osv. Det kanske är fullt normal rök Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cook 0 Postad 9 Augusti , 2005 Tack duktigt svetsat förövrigt, ser jäkligt fin ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
