fredag 25 april 2025
Niklas-ES
Hur lång tid innan motor blir varm (TAMD31)
Hade en liten fundering om något vet.
Jag är lite osäker om tempmätare,givare eller kabel är trasig för min VP TAMD31. Anledningen till att jag är osäker är att jag kört motorn ca 20 min på land (sommartid) på tomgång, känner man på motorn börjar den kännas ljummen.
Det jag var nyfiken på är hur lång tid det brukar ta för er (ca) att få utslag på tempmätaren. Om det är så att den inte blivit varm nog.
En diesel på tomgång tar lång tid att få upp i temperatur, den avger inte samma värme som en bensinmotor.
Verkningsgraden på en diesel är bättre och där med mindre värme.
Tack för detta.
Så jag borde inte måla fan på väggen än och börja felsöka tempmätaren för den inte ger utslag efter ca 20 min körning tomgång på land?
  2023-02-15 vid 14:52 skrev Niklas-ES:
Tack för detta.
Tror inte att det är någon fara, har du provat att belasta motorn i sjön någon gång.
När jag kör min KAD42 på land på tomgång utan sjövattenkylning (utan impeller), så ger inte mätaren synligt utslag ens efter 15-20 minuter. Ökar jag till typ 1000rpm så går mätaren upp till typ 40-45 grader efter sång tid.
En diesel blir inte varm utan att den belastas.
En del båtägare startar sin dieselmotor i hamnen och tror att de varmkör - detta är meningslöst. Detta ger bara ljud och rök till grannarna.
För att varmköra får man lägga i gångläge, då kommer min upp i 45 grader efter 10 minuter.
Varmkörning gör jag i 7 knop på 1000rpm, då tar det 5 min till 60 grader - då är jag ute på öppet vatten och kan plana ut.
  • Gilla 3
  • Tack 1
Du kan mäta motståndet på givaren, med kablar av (eventuellt i kastrull på spisen). Jämför med reparationshandboken:
Kylvätsketemperaturgivare Motståndstoleranser, efter 3 min temperaturutjämning
Provningstemp. C°
60° ± 4°    134,0 Ohm±13,5
90° ± 3°      51,2 Ohm ±4,3
100° ± 3°    38,5  Ohm±3,0
  • Tack 2
Tack för era svar.
Jag har aldrig testat båten i vattnet. Utan gått igenom den så gott jag kan innan på land.
Så jag tror steg 1 kolla detta när den ligger i vattnet.
  2023-02-15 vid 15:09 skrev ThomasVikhog:
Provningstemp. C°
Hade gärna testat mätt upp också, men begriper inte detta riktigt.
Du kan hålla med handen på termostathuset. Varmt är 45 grader, hett är 50 och 55 grader så drar du bort handen som en reflex.
Tack! Nu har jag en start utgå ifrån. får testa köra den varm när det (förhoppningsvis) blir sjösättning i vår
Provningstemp. C°
  2023-02-15 vid 16:10 skrev Niklas-ES:
Det är inte så krångligt. Skaffa en hyggligt exakt termometer som kan mäta till drygt 100 graderC samt ett universalinstrument som kan mäta motstånd.
Skruva loss termostaten. Koppla den till ett par kablar. Anslut kablarna till universalinstrumentet. Ställ instrumentet på ohm-mätning och ett mätområde som kan mäta mellan noll till 200 ohm (kommer nog att bli till ett högre värde). Stoppa ner i en gryta tillsammans med termometern och värm på spisen. Vid ca 60 grader så ska instrumentet visa mellan 120-150 ohm o.s.v.
Sen vet du om din givare är korrekt.
Att mäta är att veta!
  • Tack 1
  2023-02-16 vid 20:37 skrev Lintott:
Njae.... Visst skulle man kunna göra som du beskriver för att kolla om temperaturgivaren fungerar, men inte termostaten. Termostaten är en helt mekanisk anordning...
/Christian
  2023-02-15 vid 16:02 skrev Niklas-ES:
Tack för era svar.
Jag hade en TAMD41 i förra båten, som redan sagts så tog det en bra stund innan den blev varm. Då hade jag en ströcka med fem knop utanför hamnen, och under tiden det tog att få ut båten på öppet vatten hände det inte så mycket, men efter några minuters körning efter det på 3000 rpm gick tempmätaren upp halvvägs upp och visade omkring 90° som är arbetstemp på den motorn och även på andra.
  2023-02-16 vid 13:19 skrev Niklas-ES:
  2023-02-17 vid 06:49 skrev MrMe:
/Christian
Termostaten stoppar du ned i en kastrull med vatten. Sätter den på spisen och kokar upp. Man ser tydligt när termostaten öppnar. Men nån form av termometer kan du kolla vid vilken temp som den öppnar.
  • Tack 1
Istället för att börja demontera termostat och temp.givare så hade jag själv väntat till sjösättningen och provkörning i sjön.
Men det kan vara kul att meka lite oxå ibland.
  • Tack 1
/Christian
Det kan bli fel ibland i all hast.
Om du läst citaten ovanför inlägget och dessutom inser att det inte går att koppla kablar på en termostat så hade du nog insett att jag avsåg temperaturgivaren.
Det är bara att hoppas att @Niklas-ES fick lite hjälp på traven med sin motor.
Redigerad av Lintott
  • Tack 1
Tack för alla svar. Och nog har jag fått en hel del hjälp på traven. Kommer som sagt sjösätta först och se om jag går upp temperaturen. Annars blir det till testa mäta 👍
Det är vanligare än man tror att termostaterna inte sluter helt tätt när de är stängda och då når maskinen inte upp till arbetstemperatur på låga varv.
Det är inte lätt att se eller visar sig inte om du lägger dem i varmt vatten, de ser ut att stänga men på tomgång krävs det inte mycket "läcka" för att hålla maskin kall.
  • Tack 1
Gäst
  2023-02-15 vid 12:35 skrev Niklas-ES:
Har TMD40B, 1985 års modell. För mig på tomgång kommer värmen upp i c:a 60-65 grader efter ungefär 45-50 minuter. Ingen belastning, bara tomgång
Går jag därermot ut från hamnen (belastning på motorn) så har jag en sträcka på ungefär 5 -8 minuter i 3-4 knop, då kommer värmen upp hyggligt snabbt i c:a 65 grader. När jag väl kan dra på upp till 3000-3200 varv så tar det nån minut innan värmen är uppe i 88-90 grader
Så är det för mig och min motor 😁
  • Tack 1
