IngemarE 3 696 Postad 5 Mars , 2023 2023-03-05 vid 11:15 skrev Kattunge94: Fick enormt mycket båt och grej för pengarna. 😀. Här är allt som jag fick med till båten. Om du fick mycket båt för pengarna beror ju på pengarna 😉. En Maxi 68 brukar trots en del prylar, användbara segel och hyfsat omhändertagen inte kosta så många kronor... Ser ok ut, men funderar lite på varför man byter lanternan i fören men inte kopplar in den nya. Enda anledningen brukar vara att man har försökt, men inte fått det att funka p.g.a. något ytterligare fel (i elsystemet/kablage o.s.v.) - som man inte hittat. Oavsett - lycka till ! Den där kommer du nog lära dig mycket på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kattunge94 8 Postad 5 Mars , 2023 2023-03-05 vid 11:41 skrev IngemarE: Om du fick mycket båt för pengarna beror ju på pengarna 😉. En Maxi 68 brukar trots en del prylar, användbara segel och hyfsat omhändertagen inte kosta så många kronor... Ser ok ut, men funderar lite på varför man byter lanternan i fören men inte kopplar in den nya. Enda anledningen brukar vara att man har försökt, men inte fått det att funka p.g.a. något ytterligare fel (i elsystemet/kablage o.s.v.) - som man inte hittat. Oavsett - lycka till ! Den där kommer du nog lära dig mycket på. Tack så jättemycket 😀👍. Ja det kommer jag verkligen att göra 😀👍☺️. Det med lanternan där framme är inget större problem eller bekymmer. Det fixar jag till lätt. 😀👍. Jag gav 20000 för båten. Han begärde 250000 för den men jag prutade ner den till 20000.😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kattunge94 8 Postad 5 Mars , 2023 2023-03-05 vid 12:44 skrev Kattunge94: Tack så jättemycket 😀👍. Ja det kommer jag verkligen att göra 😀👍☺️. Det med lanternan där framme är inget större problem eller bekymmer. Det fixar jag till lätt. 😀👍. Jag gav 20000 för båten. Han begärde 250000 för den men jag prutade ner den till 20000.😀 Så vist ändå en del pengar faktiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kattunge94 8 Postad 5 Mars , 2023 2023-03-05 vid 12:45 skrev Kattunge94: Så vist ändå en del pengar faktiskt. Så här ser båten min ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 696 Postad 5 Mars , 2023 2023-03-05 vid 12:44 skrev Kattunge94: Han begärde 250000 för den men jag prutade ner den till 20000 Det var nog rekord i prutning 😃.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 179 Postad 5 Mars , 2023 Grattis! Ett bra val om du frågar mig! Där har du en kompis för många år framåt. 68:an är lätthanterlig, seglar bra för sin storlek och känns trygg. Det är en dokumenterat sjövärdig liten rackare som inte har några kända "svaga punkter". Att den dessutom är väldigt väldisponerad invändigt är ju också ett plus. Pelle P hade en förmåga att designa båtar som var som damväskor. Större invändigt än utvändigt. Åke Matsson är en känd svensk ensamseglare som seglade Maxi 68 dels längs med hela norska kusten och, om jag inte minns fel, längs med sydamerika. Gå till bibblan och botanisera bland hans böcker så har du massvis med "Maxi 68-porr" 😋 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kattunge94 8 Postad 5 Mars , 2023 2023-03-05 vid 13:03 skrev Janken: Grattis! Ett bra val om du frågar mig! Där har du en kompis för många år framåt. 68:an är lätthanterlig, seglar bra för sin storlek och känns trygg. Det är en dokumenterat sjövärdig liten rackare som inte har några kända "svaga punkter". Att den dessutom är väldigt väldisponerad invändigt är ju också ett plus. Pelle P hade en förmåga att designa båtar som var som damväskor. Större invändigt än utvändigt. Åke Matsson är en känd svensk ensamseglare som seglade Maxi 68 dels längs med hela norska kusten och, om jag inte minns fel, längs med sydamerika. Gå till bibblan och botanisera bland hans böcker så har du massvis med "Maxi 68-porr" 😋 Ååå tusen tack för dom fina orden Janken.☺️😀😀 Ja han som ägde båten sa också att det var en lugn stabil och trygg/lugn båt att segla med. 😀👍. Oki det ska jag göra. Tusen tack för tipset. Mwh Henrik. En mycket glad att stolt segelbåts ägare. 😀😀☺️ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kattunge94 8 Postad 8 Mars , 2023 2023-03-05 vid 13:03 skrev Janken: Grattis! Ett bra val om du frågar mig! Där har du en kompis för många år framåt. 68:an är lätthanterlig, seglar bra för sin storlek och känns trygg. Det är en dokumenterat sjövärdig liten rackare som inte har några kända "svaga punkter". Att den dessutom är väldigt väldisponerad invändigt är ju också ett plus. Pelle P hade en förmåga att designa båtar som var som damväskor. Större invändigt än utvändigt. Åke Matsson är en känd svensk ensamseglare som seglade Maxi 68 dels längs med hela norska kusten och, om jag inte minns fel, längs med sydamerika. Gå till bibblan och botanisera bland hans böcker så har du massvis med "Maxi 68-porr" 😋 Hej alla glada här inne igen. Hoppas att ni alla mår bra ☺️😀👍. Har en fråga. Jag funderar på att botten måla segelbåten min. Min fråga är. Måste man slipa av allt det gamla först? Eller kan man bara stryka på biltemas epoxy primer direkt ovanpå det gamla?. Ska ju som sagt va ha båten i Östersjön. 😀. Eller hur funkar det??. Tacksam för tips och hur man går till väga ☺️😀. Mwh Henrik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 8 Mars , 2023 2023-03-08 vid 10:58 skrev Kattunge94: Måste man slipa av allt det gamla först? Nej, du kan måla ny bottenfärg på den gamla bottenfärgen, om den gamla sitter fast på båten. Måla av samma typ (dvs inte en hård färg på en mjuk t ex). 2023-03-08 vid 10:58 skrev Kattunge94: Eller kan man bara stryka på biltemas epoxy primer direkt ovanpå det gamla? Nej, det kan du inte. Skall du epoxybehandla båten måste all bottenfärg först bort. 2023-03-08 vid 10:58 skrev Kattunge94: Min fråga är. Tips. När du inte frågar om Stortriss Mk 2 längre, är det bra att starta nya trådar på ämnet. Fast ännu bättre är att först söka i forumet och se om du hittar ett svar där - någon annan kanske redan har haft ditt problem och löst det? Välkommen till Maringuiden 🙂 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 8 Mars , 2023 2023-03-05 vid 13:03 skrev Janken: Åke Matsson är en känd svensk ensamseglare som seglade Maxi 68 dels längs med hela norska kusten och, om jag inte minns fel, längs med sydamerika. Gå till bibblan och botanisera bland hans böcker så har du massvis med "Maxi 68-porr" 😋 Åke seglade med Maxi 68 i de två sista böckerna "Vagabond till Lofoten" och "Vänd och skota hem". Bara att beställa via det lokala biblioteket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 696 Postad 8 Mars , 2023 En båt epoxybehandlar man i allmänhet för att förebygga s.k. plastpest. Som @Peter_K redan upplyst om så lägger man den behandlingen på en plastren båtbotten. Det har ingenting med bottenfärg/bottenmålning att göra egentligen och alltså inget som på något sätt ersätter bottenmålning. Vanlig bottenmålning med bottenfärg tillkommer oavsett, och görs sedan utanpå epoxybehandlingen. Men har båten inte fått plastpest hittills under 40-50år så är det nog inte så sannolikt att den kommer få det heller. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 573 Postad 8 Mars , 2023 2023-03-08 vid 12:41 skrev IngemarE: Men har båten inte fått plastpest hittills under 40-50år så är det nog inte så sannolikt att den kommer få det heller. Och får den ändå det så är det ingen fara. Några små blåsor förstör inte hållbarheten på ett skrov. Namnet låter värre än det är! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 8 Mars , 2023 2023-03-08 vid 13:19 skrev ChristerN: Namnet låter värre än det är! Gissar att namnet hittades på av försäljare av epoxyprodukter… 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 595 Postad 8 Mars , 2023 2023-03-05 vid 12:47 skrev Kattunge94: Så här ser båten min ut. Utifrån bilderna så ser den fin och välhållen ut. Du kommer nog få många fina turer i den. Kul att du nu är båtägare🙂👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terri 34 Postad 18 April , 2023 Vad använder man istället för epoxi primer för att släta till botten där gammal färg fläckvis har skrapats bort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 19 April , 2023 2023-04-18 vid 23:10 skrev Terri: Vad använder man istället för epoxi primer för att släta till botten där gammal färg fläckvis har skrapats bort? Istället för? Har den gamla bottenfärgen, alltså den som ska förhindra påväxt börjat flagna bort finns det inga genvägar att trolla bort problemet. Man får helt enkelt skrapa bort det som sitter kvar ner till gelcoaten eller till den epoxyprimer som kanske finns där sedan tidigare och börja om. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terri 34 Postad 19 April , 2023 Många nyare båtars botten ser jättefin och perfekt slät ut. Men ju äldre en båt är (och kanske ju äldre ägaren är), ju ojämnare brukar de se ut efter gamla övermålningar. Vanskötsel alltså. Är det stor prutmån på det? Det går väl att fixa till som ny ägare, men det innebär många veckors skrapning och slipning att få det fint och slätt igen. Och det är känsligt att inte skada gelcoaten när man går på. Det blir samtidigt precisionsarbete. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terri 34 Postad 19 April , 2023 (redigerade) Fällande bottenfärg som förhindrar påväxt går naturligtvis inte att spackla på. Jag tänkte att den var ganska lätt att skrapa/skrubba bort, till fastare färg undertill och först där spackla över ojämnheterna. Av miljöskäl är jag inte så förtjust i sådan bottenfärg. Jag använder nog hellre en fast färg, och tar arbetet med att regelbundet skrapa bort sjögräs/sjötulpaner. Redigerad 19 April , 2023 av Terri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MichaelBj 3 Postad 20 April , 2023 I den allmänna lovsången kring Maxi 68:an kan också tilläggas den har en total Tjörn Runt seger på sitt CV också.😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 20 April , 2023 2023-04-20 vid 14:33 skrev MichaelBj: I den allmänna lovsången kring Maxi 68:an kan också tilläggas den har en total Tjörn Runt seger på sitt CV också.😎 Men den båten var optimerad på många olika sätt. Racingsegel, en ”kvarglömd” utombordare på bryggan, ingen annan utrustning ombord än nödvändigt. Och en besättning som hade seglat ihop i många år. Hans-Åke är ingen duvunge precis, hornen växer ut i pannan på honom när startskottet går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MichaelBj 3 Postad 24 April , 2023 2023-04-20 vid 15:23 skrev pseudonym: Men den båten var optimerad på många olika sätt. Racingsegel, en ”kvarglömd” utombordare på bryggan, ingen annan utrustning ombord än nödvändigt. Och en besättning som hade seglat ihop i många år. Hans-Åke är ingen duvunge precis, hornen växer ut i pannan på honom när startskottet går. Det stämmer, det fanns flera gynnsamma faktorer som gjorde att Hans-Åke vann, men skickliga seglare har ofta tur... Jag tycker fortfarande att det är en fantastisk historia att en Maxi 68:a slår en mängd mångmiljonprojekt, temat borde göra sig väldigt bra som seglingsfilm. 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 24 April , 2023 2023-04-24 vid 15:39 skrev MichaelBj: Det stämmer, det fanns flera gynnsamma faktorer som gjorde att Hans-Åke vann, men skickliga seglare har ofta tur... Jag tycker fortfarande att det är en fantastisk historia att en Maxi 68:a slår en mängd mångmiljonprojekt, temat borde göra sig väldigt bra som seglingsfilm. 😀 Per-Erik Johansson gjorde även bra ifrån sig med en Stortriss för många år sedan, den var optimerad med krängband och racingsegel. Han seglade jag med under 70-talet i optimist i SKSS. Sedan drev han seglarskolan i Hjuvik med Stortrissar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 24 April , 2023 2023-04-24 vid 15:39 skrev MichaelBj: Jag tycker fortfarande att det är en fantastisk historia att en Maxi 68:a slår en mängd mångmiljonprojekt, temat borde göra sig väldigt bra som seglingsfilm. 😀 Med tanke på hur långsam Maxi 68 är så blir det en oerhört lång film 😁 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 24 April , 2023 2023-04-24 vid 17:06 skrev Peter_K: Med tanke på hur långsam Maxi 68 är så blir det en oerhört lång film 😁 Hört talas om timelapse? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
